e39 ABS relee
riho84
e39 ABS relee
Postitus Postitas riho84 »
diagnoositi katkine abs relee, aga ei leia sellist vidinat kuskilt, oskab äkki keegi öelda kus kohas võiks pesitseda selline vidin ?
Karol
Postitus Postitas Karol »
minumeelest lähevad 4 abs-i andurit otse abs-i ajju. Pole seal mingit releed vahel. Kui siis abs-i pumba lülitus ahelas.
E 39 535 1997.a.
riho84
ma nüüd ei tea .. diagnostika ütles et abs relee vananenud :?
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
riho84 kirjutas:ma nüüd ei tea .. diagnostika ütles et abs relee vananenud :?
Kas diagnostika seda ei öelnud kus see vananenud abs relee asub? :lol:
Ma ei saa aru, miks inimesed teevad/lasevad teha diagnostikat, kui selle tulemusega midagi peale hakata ei oska, diagnostikult küsida ka ei julge ... ja siis tulevad foorumist küsima, et aga mis see tähendab ja kus see on :)
Indrek
riho84
ei öelnud ... ja diagnostik ei osanud ka öelda ...
kus nii viletsaid diagnostikuid leitakse?
riho84
soomest
...diagnostika ega diagnostikud pole teemaks ...
osakb keegi öelda kus se relee paikneb või ei ??
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Väga raske on aidata, kui sa auto vl. aasta numbrit ei avalikusta. Muideks ABS/ASC süsteemis on 2 releed. Üks relee on solenoidklappide juhtimiseks ja teine on tagasivoolu pumba juhtimiseks. Nii, et milline neist peetis pidi olema?
riho84
autoks siis 97 aasta 520
ei öelnud keegi kumb peetis ... ja niipalju kui ise jõudsin monitorilt lugeda siis oli seal lihtasal kirjas, et abs relee vananenud... ja nüüd hakkas veel selline asi et ... kui abs ja asc toimivad, ühesõnaga tulukesed ei põle siis tuleb mingi valju surin armatuurist, aga kui tulukesed põlema hakkavad siis surin kaob :? ja esimestest abs anduritest mõõdeti kolm korda rohkem voolu kui oleks pidand olema :?
PeeterA
Telefon: 51949859
OK natuke rohkem juba infot.
ABS/ASC tagasivoolu pumba relee asub näiteks kapoti all elektroonikakarbis.
Tähistatud on ta pildi peal kui K94.
Solenoidklappide juhtrelee asub kindalaeka taga ja on releekarbis sõidusuunas vaadatuna vasakul alumine.
riho84
ok ... lähen uurin väheke
tänud igaljuhul :D
riho84
jep kapoti alt leidin selle relee üles oli ilusti ja loogiliselt abs ka releele kirjutatud.. aaga kindalaeka taga ei olnud ühtegi releed rääkimata releekarbist :?
Indrek_M
riho84 kirjutas:loogiliselt abs ka releele kirjutatud
:lol:
Tõenäoliselt see ABS ei tähenda seal relee otstarvet vaid plastikumarki - "ABS "on kirjutatud suvalisele plastdetailile :)
Indrek
PeeterA
Telefon: 51949859
Solenoidklappide releele ligipääsemiseks pead lammutama :lol: .
K95 pildil siis see teine relee.
riho84
riho84 kirjutas:
igastahes relee oli abs relee pesas!
Indrek_M kirjutas:
:lol:
abs relee puhul on
et diagnostikud selle ilusti üles leiaks
riho84
vahetasin siis selle kapoti all oleva relee ära .. aitas siis umbes niipalu et kahe kilomeetri võrra sain sõita ja tulukesed hakkasid taas põlema :?
PeeterA
Telefon: 51949859
Lihtsam oleks sul ikka uuesti diagnosti minna ja eelkõige mõne pädevama venna juurde. Võid ju igaks juhuks selle kindalaeka taga oleva relee kah ära vahetada, aga kui kindlalt ei tea, kas viga on üldse rele(ed)es, jäädki ehku peale juppe vahetama.
