E32 ,vesi salongis
marioe32
E32 ,vesi salongis
Postitus Postitas marioe32 »
**** :D nüüd kus sadas vihma on mu autos vesi ,täpsemalt kõrvalistuja jalge ees ja vesi tuleb umbes sealt kus puhub jalgadele sooja... Kas keegi teab kuidas see vesi sinna saab?? Kas mingid ära voolud on umbes või midagi läbi mädanenud ,üldiselt on roostet väga vähe. Autoks 730 V8 ,auto on toodetud 09/1993
BMW E38 730I
trivium
Postitus Postitas trivium »
Tuttav mure! Iga kord peale auto pesemist või vihma oli kõrvalistuja jalgade ees lomp. Arvatavasti on vee ärajooks umbes, see asub paremal pool ajukarbi all. Aastatega koguneb sinna tolmu ja kõdunevat lehepuru, mis ärajooksu ummistab. Jupp traati ja natuke urgitsemist peaks probleemi lahendama, minul vähemalt aitas.
e30
Genne
Postitus Postitas Genne »
kas mõtled seda kapoti alust ajude karpi?
Profülaktilises mõttes peaks ka enda masinat uurima.
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
trivium
Jah
e30
marioe32
Tänud trivium ,probleem lahendatud ,sõbra E39-l oli sama teema. Taha jalge ette kogunes 5cm vett ,kuna äravoolud olid umbes. Tasub üle vaadata ,sest salong võib hallitama hakata ja niiskust annab välja soendada sealt...
BMW E38 730I
Genne
Äkki oskab keegi veel mõnda konkreetset äravoolu kohta öelda, mida juba probleemide ennetamiseks kontrollida?
Viimati muutis Genne, 02.02.2008 10:51 35, muudetud 2 korda kokku.
marioe32
Genne kirjutas:Äkki oskab keegi veel mõnda konkreetset äravoolu kohta öelda, mida kontrollida?
Katuseluugi äravool on ka mis peaks jooksma kas taha poole või ette aknapostidesse ,katuseluugi tihend tegelikult vett ei pea...
BMW E38 730I
Minu teada jookseb luugi äravool igasse 4 nurka.
Provokaator
Peamine sõiduk: ZX14R
Postitus Postitas Provokaator »
sama lugu. Vesi tuleb sisse. songisin ajukarbi aluse kanal puhtaks, aga ikka tuleb. Suure tõenäosusega tuleb vasi kolameke kojast kusakilt. Võtan plastiku eest ja vaatan mis eal all näha on.
Genne
Äkki vesi tuleb ventika ruumist, seal pikk kanal, kuhu vesi peaks kogunema ja kahele poole (kuhu, ei saanud aru) voolama.
Müstika
Või on kellelgil pakkuda viiteid kanalite joonistele vms. kohta.....
Genne
Soojendan vana teema ülesse.
Enda autol oli täna pärast suurt sadu kindalaekas vesi :? Seega ajublokk kapoti alt lahti võtta ja siis :?: Kas terve karbi peab eemaldama või saab lihtsamalt?
Sama mure on juhipoolse nurgaga- sajab sisse.
Äkki on kellelgi link välja pakkuda, et tekiks ettekujutus probleemi lahendamise käigust...
Terv.
Genne
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Kusjuures, minul juhi jalgealune just märg ja veaks on see koht kus juhtmed mootoriruumi lähevad.
See juhtmete pundar peaks olema igal autol korralikult silikooniga tihendatud, aga jama algab siis kui näiteks signapaigaldaja juhtmeid mootoriruumist salongi veab, sest pärast ei vaevuta neid kohti uuesti korralikult tihendamast silikooniga või millegi muuga.
Genne
Proovisin eile kõrvalistuja poolset äravoolu ava leida, aga ei tuhkagi.
Keerasin küll ajubloki lahti, kuid see liikus eest ära nii vähe, et tolku ei olnud. Ja selleks, et blokk eest võtta, tuleks ta täitsa molekulideks võtta (ajud seest, juhtmekimbud lahti jne. pärast kas kõik jääb tööle... :? ).
Kokkuvõttes ei saanud targemaks. Suht tobe töö paistab olema....
mart284
Re: E32 ,vesi salongis
Postitus Postitas mart284 »
Sten kirjutas:Katuseluugi äravool ?
Pagasiruumi luugi tihend ?
Katkusin auto tühjaks, pagassi tagumine äär oli niiske, istme seljatagune täitsa kuiv. Jalgealune matt oli ligemärg ainult põhjast, ääred kuivad...
Oootan ja tuulutan, kuni kõik on ilus ja kuiv, siis lähen voolikuga katusele vihma tegema....
UPDATE: pool tunnikest voolikust kastetud- auto ikka veel kuiv. Katuseluugi torud siristavad ilusti vett ja ka pagassi ei jookse...
Jätan alt punni lahti ja loen auto omapäraks...
Update2: 2 tundi hiljem immitseb taas vett sisse, tundub, et tuleb sealt kanalist kuhu läheb akult + kaabel... homme uurin selle kaabli ilmumist mootoriruumi. Ehk leidub kala sealt
Igal õigel mootoril on 16 küünalt
