Rooli sobivus
finchy
Peamine sõiduk: F10 520d
Rooli sobivus
Postitus Postitas finchy »
Kas '92 e36-le istuks uuema tüübi rool (mõlemal airbag) ?
Selline siis:
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Peaks istuma küll- nuudid peaks samad olema, ja kui ''uuel'' padi ka on, samuti nagu vanal, siis ei tohiks küll takistusi olla. Pistikute kinnitus rooli sees võib küll mingil määral erineda. A sa viska pilk peale mõlemale, kuidas rooli sisemus on, padja all, saad täpselt teada ;) Muid takistusi ei tohiks küll olla.
Aare
Postitus Postitas Aare »
Ei vasta täielikult tõele see sobimise jutt, E36 peal on kahte tüüpi signaali ühendusega roole, vanematel on kontaktrõngaga, uuematel käib signaal läbi kellavedru. Ehk signaal ei hakka tööle.
Lisaks on eri ajastu kellavedru kinnitused rooli külge erinevad.
Ehk nt 96 aasta autole 94. aasta rooli panemine on üksjagu aretamist.
BMW 318iS 1990
AARE540
Telefon: 53311120
Väljendasin end nats valesti, selle signaali ühenduse kohta. Marko A 730-l üritasime ka kord vahetada rooli uuema, soojendusega rooli vastu, ja teema oli sama- üks oli rõngaga, teine kuidagi teisiti. Aga nagu ütlesin, oma silm on kunn :P
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Õigust räägite, mul on ka auto teegelikult pre-facelift ning panin selle rooli endale peale. Kuid nii airbagi- kui ka signaalipistikud olid erinevad ja tuli teha üleminekud. Tööle saab nad küll.
V2ike_Suur
Mul sarnane küsimus e32 kohta. Kas samasugune rool nagu teema avapostituses (e34 pealt) oleks võimalik 1993.a e32 airbagiga rooli asemele panna? Või uuema e34 nelja kodara ja airbagiga rool (välimuselt samasugune nagu e38-l ja e39-l).
Rooli endal proovimiseks kuskilt võtta pole, aga ehk on kellelgi kogemusi.
730iA e32 138kW 12/1992
Aare
Fred22 kirjutas:Õigust räägite, mul on ka auto teegelikult pre-facelift ning panin selle rooli endale peale. Kuid nii airbagi- kui ka signaalipistikud olid erinevad ja tuli teha üleminekud. Tööle saab nad küll.
ei ole asi selle faceliftiga üks-ühele seotud, nt 1995 aasta on juba facelifti järgne, kuid selle rool oli endiselt rõngaga, samas kui 1996 oli ilma.
BMW 318iS 1990
fox666
Postitus Postitas fox666 »
Fred22 kirjutas:
Küsimus oleks et ise sama jama ees et tuleb pistikud ümber aretada,aga e36 airbag´i juhtmed PUNANE ja VALGE aga e46 PRUUN ja SININE milline juhe millisega ühendada kui värvid ei kattu?Ei sooviks nagu airbag´i laiali lasta! :?
Minul BMW E46 320i sedaan 2000a.Naisel BMW E46 318i sedaan 1998a.
Tel. 55635375 Mail: fox666@hot.ee
