E39 rehvimõõt
KristjanS
E39 rehvimõõt
Postitus Postitas KristjanS »
Veidi uurisin aga ei leidnud vastust.
E36'le võin une pealt öelda mis, miks ja kuidas aga E39 pole veel nii kursis.
Küsimus siis selline, et mis on max mõõt rehvidel mis alla mahuvad ?
Plaan panna 245/45/17 ette ja 275/40/17 taha. Oluline on siis, et esimesed ei hakkaks keerates kuhugi vastu käima ja tagumised ei tohi koopasse käia.
Madis399
Postitus Postitas Madis399 »
Miks mitte alla panna tehase poolt määratud laiusega rehve? ;)
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Vaata Kristjani avatari, ehk saad siis aimu, mis mees Kristjan on ja miks ta ei taha tehasemõõtu rehve :P :cool:
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Kui ma nüüd ei eksi on mul ees 240 lai rehv 8,5" laia velje peal. Laiem mäletamist mööda eriti ei oleks enam mahtunud.
AARE540
Telefon: 53311120
Ise proovisin oma 8.5'' laiale 245/40ZR17 rehvi- kõrguse poolest oleks nagu enam-vähem, aga velje-rehvi laiuse suhe jäi juba häirima- rehv kippus juba häääästi kergelt veljest laiemaks minema. Ei läinud üldse peale see värk mulle. Läks siis alla 235/45ZR17. Tegu küll E34-ga. A Kristjan, kuule, võta pool tunnikest aega ja aluseks originaalmõõdud- saad teada kõik mõõdud, mis alla võiks sobida ;)
KristjanS
Mul ka 8,5 laiad ees.
Paistab, et 235 on suht lagi ette siis...
Nüüd siis huvitab kas 10 laiadele ja ET20 veljega hakkab 275 rehv kuskile vastu käima ?
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
KristjanS kirjutas:Mul ka 8,5 laiad ees.
Touringu tehasemõõdud on ees 235/45 R17 ja taga 255/40 R17. Minu meelest on nii ees kui taga piisavalt ruumi, et ees siis 1cm laiem (5mm kummalegi poole) rehv alla lükata ja taga 2cm (1cm kummalegi poole) laiem. Sedaani osas ei oska sõna võtta. Touringul ei paistnud küll veel ruumipuudust kuskilt.
Indrek
KristjanS
Lapates erinevaid välismaiseid foorumeid jäi silma, et enamusel (sedaan) 275 sööb juba rehvi kurvis ja täis koormusel. 265 pidi olema ideaalne.
Ju siis peab vist 265 juurde jääma :( :P
mytology
Postitus Postitas mytology »
Ette peaks ikka 245 ära minema. Foorumist kasutaja Zalmil on ees 245/40 r18 ja pole kuulnud küll, et vastu käiks(ise samuti paljupalju km läbinud selle autoga)
F11
KristjanS
Ennem kui rehve ostma hakkan, ootan kui keegi selliste rehvide omanik ka sõna võtab :)
Variant 1. 235/45/17 & 265/40/17
Variant 2. 245/45/17 & 275/40/17
Sellise mudeli puhul jääb rataste läbimõõt põhimõtteliselt samaks.
aise
Postitus Postitas aise »
AARE530 kirjutas:Ise proovisin oma 8.5'' laiale 245/40ZR17 rehvi- kõrguse poolest oleks nagu enam-vähem, aga velje-rehvi laiuse suhe jäi juba häirima- rehv kippus juba häääästi kergelt veljest laiemaks minema. Ei läinud üldse peale see värk mulle. Läks siis alla 235/45ZR17. Tegu küll E34-ga. A Kristjan, kuule, võta pool tunnikest aega ja aluseks originaalmõõdud- saad teada kõik mõõdud, mis alla võiks sobida ;)
8,5" velje jaoks on 245 ideaalmõõt. muidugi tuleks rehv valida ikka tehase andmete järgi
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Minu eelmisel e39-l oli ees 245/40/18 ja taga 265/35/18, veljed olid vastavalt 8,5" ja 9,5"...midagi kuhugi vastu ei käinud ega keeramist ei seganud P.S autol oli kõrge (pehme) vedru.
Siin ka mingi hägune pilt sellest:
KristjanS
Sai siis tellitud 235/45 ja 265/40
Ei julenud taha laiemat panna, kuna 275 käib 90% juba koopasse.
Siia teemasse aga võiks E39 omanikud panna oma velje ja rehvimõõdud.
Sommide foorumis on näiteks kohe eraldi teema.
Umbes nii:
E39
Ees 235/45/17
Taga 265/40/17
.....----..... Selle koha peal siis hinnang asjale.
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Kas sa tellisid talverehvid :) - või suveks :?:
KristjanS
Suveks :D
Talveks on ikka teised mõõdud.
Reimers
Peamine sõiduk: ST450
Postitus Postitas Reimers »
ma tahaks panna 17" sellised möödud
ette 235 45 17
taha 245 40 17
on need asjad muidu proportsioonis laius vs kõrgus ?
KristjanS
Reimers66 kirjutas:ma tahaks panna 17" sellised möödud
ette 235 45 17
taha 245 40 17
Kõrgus mitte.
Reimers
KristjanS kirjutas:
ette 235 45 17
taha 245 40 17
Kõrgus mitte.
mind huvitabki see, et mis tagumise kõrgus peaks olema ? kui taga laiem on näiteks
Karol
Postitus Postitas Karol »
siin peaks ilmselt mõlemad 45 kõrgusega olema. Samas see kes tellib omale sinna 265 laiuse, piinab vaid iseennast. Kruusateedele asja pole. Sõidad nagu kuullaagrite peal. Ja need vaod asfaldis on ka eriliseks rõõmuks.
E 39 535 1997.a.
AARE540
Telefon: 53311120
Selle mõõduga on nüüd nii, et kui taga oleks 245/45R17, siis oleks ta juba 235/45R17 mõõdust kõrgem, 245/40 puhul on ta küll suts madalam, kuid silmale ka vastuvõetavam. Päris samasuguse kõrgusega 245 rehvi vist ei saagi nagu.
Indrek_M
ette 235 45 17
taha 245 40 17
Ei ole.
Õige oleks ees 235/45 R17 ja taga 255/40 R17. Eelmisel suvel olid minu autol sellises mõõdus ka all.
Indrek
hansu
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
Postitus Postitas hansu »
Indrek_M kirjutas:
ette 235 45 17
taha 245 40 17
Ei ole.
Tegelikult siiski 235/45 ja 265/40 kõige õigem. Diameetrid siis 643,3mm ja 643,8mm. 255/40 on 635,8mm
AARE540
Telefon: 53311120
265 laius eeldab ka seda, et velg on laiem kui 8.5 tolli- kas siis 9.5 v 10 tolli pakuks mina.
E39 pärnu
Postitus Postitas E39 pärnu »
Äkki keegi oskab öelda mis oleks 8 tolli laiale veljele ideaalne rehvi laiuse mõõt??
Reimers
E39 pärnu kirjutas:Äkki keegi oskab öelda mis oleks 8 tolli laiale veljele ideaalne rehvi laiuse mõõt??
235 45 on 17"
kiiirus
Postitus Postitas kiiirus »
mul ees 235/35/18 ja taga 255/35/18 ... madal kollane vedru ja vastu ei k2i...seega normaalse vedruga saaks laiemad ehk panna.
TiitR
kiiirus kirjutas:mul ees 235/35/18 ja taga 255/35/18 ... madal kollane vedru ja vastu ei k2i...seega normaalse vedruga saaks laiemad ehk panna.
Sel juhul on sul ees ju kõvasti väiksema diameetriga ratas? :shock:
KristjanS
Eriti hull ei ole, 14mm.
AARE540
Telefon: 53311120
kiiirus- arvesta ka sellega, et tavavedru on ka pehmem kui sportvedru, seega see, et ta kõrgem on, ei ole kuigi mõjuv argument.
Aga need rehvimõõdud- tegelt peaks olema normaalne ja 235/35 esirehvile vastav tagarehv mõõdus 255/30R18 :roll:
Reimers
kui hull see nüüd oleks kui ma paneks 8" velgedele ette 235 45 17 ja tagumistele 255 40 17 `? kas jääks see enamvähem ? Või on 255 juba liiga lai 8"
