kus saaks keevitada mootori plokki
mesamees
Postitus Postitas mesamees »
kas keegi oskab öelda kus oleks tartu piires vöimalik keevitada mootoriplokki,tegu sis 3,5 r6 mootoriga ja möra jookseb mööda veesärki kolme silindri vahel.
BMW325
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Odavam on teine plokk leida, ausõna !!
Kui tahad üle puurida, siis üks 2,8 plokk olemas.
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Postitus Postitas Pavel_V »
Proovi Enno Motors'ist. Tel. 7362219.
kapa
Postitus Postitas kapa »
ullud :D loomulikult uus plokk :P
TD
Peamine sõiduk: Bmw
Postitus Postitas TD »
Kuuma ja külma vahe on nii suur et see keevitus ei jää pidama, "mängib"lahti selle uuesti. Lihtsam uus.
volde
Postitus Postitas volde »
Kus ta siis pidama ei jää, vanasti ju polnud uusi asju võtta ja malmi keevitatakse küll, soovitaks sul uurida igasuguseid metallitsehhe ja üldse kus tegeletakse metalliga. Pärnu sadam keevitas kunagi kui kästi mäletan, plokikaasi vähemalt keevitati.
Tel. +61 432 826 913
TD
Peamine sõiduk: Bmw
teevad muidugi kõike. iseasi kui hästi ja kvaliteetsest. ja ega mootori plokid ei tule kõik ühe vitsa järgi.. olen ise aidanud üht 2.0 plokki remontida mis ei jäänudgi pidama.
suvel kuumaga lõi prao uuesti lahti ja hakkas immitsema (vett). rääkimata jahutusvedelikust mis teatavasti külmaga pressib igast väiksemastki praost välja.
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Kui just jutt käib 3.5 r6 ja 155kw mootori kohta siis miks peaks end vaevama sellega :shock: Kas lihtsam pole ca 1k kuni 3 k eest leida terve mootor kus plokk tavaliselt heas korras :arrow:
Cardo
Mina lasin kunagi ühel plokil taastada kinnituspoltide kohti ja kokku läks elektroode mingi haige hinna eest, vist oli 900.- , suht ettevõtmine.
sips
Postitus Postitas sips »
Vanast plokist saad midagi taolist teha :).
Bmw E46 330D
mesamees
kui kellelgi nii odavalt pakkuda seda ploki sis andke teada
BMW325
Danil523
kui kord ise otsisin M30 mootorit ja osi (3.0, 3.5) siis neid isegi keegi ei kuuluta lehtedes kuna pole mõtet...
Pane igale poole ostusoov ja leiad: Kes otsib, see ka leiab :arrow:
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=48284
siin müüakse sulle vajalikku moororiplokki
2000 a. 320d, e46
