e39 värin tagaotsas
Saint
e39 värin tagaotsas
Postitus Postitas Saint »
kiirusel mingi 90-100 lööb päris hea värina sisse. veljed ja kummid lasin üle vaadata, need olid korras. kas võib viga olla kardaanipukis või on seal veel midagi millest see tulla võib?
jackpuuk
Postitus Postitas jackpuuk »
Ise küsisid, ise vastasid, tõenäoliselt ongi viga seal.
bmwsõltlane
Postitus Postitas bmwsõltlane »
millal see värin taga otsa tekkis?
Saint
teab muidu keegi palju see maksab
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Um-is 1000.-
Ja nagu mulle öeldi siis B varuosana ei ole saada.
chill
Re: e39 värin tagaotsas
Postitus Postitas chill »
ei hakanud uut teemat tegema mure sama, . 100 sõite ja jalg pedaalilt võtta hakkab auto veel kõvemini värisema. Auto siis e39 523 step. Kas viga võib olla selle kardaani vahepukis? Veeremik korduvalt kontrollitud ja proovitud ka teisi velgi aga mure sama ikka
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
ei usu neid vahepuki teemasid...seal laager kummi sees. Pigem võib viga olla kardaani ristis (otsas) mis läheb reduktorisse, ehk siis taga pool...võib muidugi poolteljes ka veel olla!
chill
Nii küsik siis kuidas seda kardaani vahepukki/laagrit siis kontrollida. Sumpa ära ja siis kangutama ,et poleks mingit lõtku või midagi sellist?? Või saab kuidagi muudmoodi ka asja kontrollida.
maarekl
chill kirjutas:Nii küsik siis kuidas seda kardaani vahepukki/laagrit siis kontrollida. Sumpa ära ja siis kangutama ,et poleks mingit lõtku või midagi sellist?? Või saab kuidagi muudmoodi ka asja kontrollida.
ega vist enne sinna ligi ei pääse jah
