E34 525 93a ei leia lambda andurit !!!
Veiks010
Postitus Postitas Veiks010 »
probleem siis selles et ma ei leia oma lambda andurit :? kui siduri vahetamiseks läks siis sai sumpa täienisti maha võetud ja lambdat ei kuskil ! ei ole kolektori toru küljes ega ka sealt edasi, isegi juhtmeid ei leidnud kuskiltn kas lambda anduri asukoht võiks olla ka mootori küljes kuskil :? pakkuge variante mida võiks teha kas uued juhtmed lasta vedada või mida teha ?
E39 523iA
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=10
Detail 20. Aga 25-te ei anna :?
Lamda kuulub ainult väljalaske süsteemi.
Wilson
Postitus Postitas Wilson »
võib ka seda autol mitte olla originaalis.nagu seda sai nähtud nüüdseks H4cki autol! aju oligi programeeritud töötama ilma lambdaanduri näiduta!
Veiks010
njah aga kahtlane kudagi palju bena võtab ja kui seisma jääd siis tuurid kõiguvad mis viitab sellele et lambda ikkagi peab olema :?
E39 523iA
Veiks010
Äkki keegi teab tartu kandist sellist venda kes oskab uued juhtmed vedada ?? lamda jaoks ja palju lamda maksab umbes ?
E39 523iA
nemps
Postitus Postitas nemps »
Kui ma oma 525i 92a käigukasti vahetasin siis jäi mul vist meelde et lamdaanduri küljest tuli sealt liitmikust kuskil poolemeetrine juhe,millele käis kahe plastikust mutriga metallkate peale (asus ta siis põhja all juhipool kardaanisahti küljes ja kui ma ei eksi siis pistik oli kuskil kapoti all roolisamba lähedal. Kui keegi tark on summuti pükstelt lambdaanduri koha kinni keevitand siis pistik peaks ikka alles olema. Sealt uue juhtme vedamine ei tohiks enam probleem olla. Kuna tegelesin asjaga poolteist aastat tagasi siis asukohad ei pruugi päris õieti meeles olla aga põhimõte on sama.
BMW E34 525i touring
Maile
Postitus Postitas Maile »
Universaal lambda kuskil 1000.- ja sobiv pistik 300.- ringis!
bemary
Postitus Postitas bemary »
lambda asub enne katalisaatoreid endal vahetasin ära ka sama jama oli 1200eeki.
Veiks010
bemary kirjutas:lambda asub enne katalisaatoreid endal vahetasin ära ka sama jama oli 1200eeki.
vot aga mul ei ole enne ega pärast Cat-i :D
E39 523iA
Wilson
kui sul kuskil seda summuti küljes pole Siis äkki sul polegi seda? aja auto mõne elektriku või targa kätte ja las uurivad.kui ei ole siis uus lamdaandur koos pesade ja asjadega.kui vaja siis ka aju ümber programine.
bemary
siis sul peaks olema vanatüüb summuti näiteks 87a e28 on ennegi kohatud juhtmed peaks olema sisse tõmatud jamasin just ühega
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
bemary-le väike emakeeletund algklassidest ja lõik foorumi reeglitest:
kimmo kirjutas: Postitused peavad olema korrektselt kirjutatud, nii et neist on võimalik aru saada - punktid, komad, tühikud, suured algustähed jne.
Vabandan OT pärast.
Veiks010
mihuke lambda anduri pistik välja näeb ma sealt roolisamba juurest leidsin kül midagi ja kinnitusega oli mootori küljes ! seal oli keeratav kork peal ja edasi ei tulnud ühtegi juhet ja korgiall olid numbrid !1,2,3,4 risti neljas punktis :?
E39 523iA
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
Kas säärane pistik? Pildi peal on küll lambda poolne ots näha, autopoolne peaks siis peegelpildis olema.
Veiks010
vot :D sa ***** ja see samune oligi ainult oli kinnitatud mootori külge alla poole ja külje peale ja sellel oli kork peal !! suured tänud kõigile nüüd ma siis tean et mul on pistik vähemalt olemas :cool: ja saab edasi tegutseda
E39 523iA
kui kork peal ja benapaagis püstoli auk suur tuleb aju programm vahetada
Veiks010
patrik kirjutas:kui kork peal ja benapaagis püstoli auk suur tuleb aju programm vahetada
mis mõttes benapaagis püstoli auk äkki saad lahti seletada?? :?
E39 523iA
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Veiks010 kirjutas:
Pliisisaldusega pensiini tankuri püstol on jämedam.
F11
Veiks010
kas mõni tark oskab öelda mis järjestuses läheb universaalse lamnda juhtmed bemmi lamnda pistikupesasse ? pistikupesa on 4 auguga ja poest öeldi et originaal pistikuga on mõtuetu osta kuna hinna vahe on universaal 800 ja originaal pistikuga 1200 et 400 maksab puhtalt pistik ainult :? ja on vaja ainult juhtme otsad õigetesse aukkudesse pista :) auto on siis 93 a 525i 141kw
E39 523iA
Wilson
aju tuleb ka peale selle lisamise ümber ka programmeerida või vahetada :) ilma see vidin lihtsalt ei tööta
Veiks010
Wilson kirjutas:aju tuleb ka peale selle lisamise ümber ka programmeerida või vahetada :) ilma see vidin lihtsalt ei tööta
ja palju sihuke lõbu siis maksab kah umbes aju programmeerimine :? et lamnda tööle hakkaks ?
E39 523iA
