e34 kõlarid ei tööta?
-Andu
Postitus Postitas -Andu »
Et mure siis selline et originaal makk oli sees kui ostsin ja kui volüümi põhja keerasin siis tuli ime õrnalt ainult kõrghelisid..kiskusin selle välja ja proovisiime uut makki sisse...aga ei saa kõlareid tööle..kui aga kõlar lahti võtta ja otse maki tagant juhtmed kõlarisse panna siis töötab ilusti...
et sõber ütles et on originaalis võim vahel kõlaritel, ja leidsingi pagasnikust vasakultpoolt polstri tagant võimu... ja arvati et see võim läbi sellep kõlarid tööle ei hakkagi?
On see võimalik et põhjus on selles?
auto muidu 91 aasta 520 e34
BMW pole riistapikendus vaid sõiduriist!
Hans
Postitus Postitas Hans »
Võimul on kaitse peal, seda võiks kontrollida ja siis kas valge ja pruuni juhtme ning punase-valge ja pruuni juhtme vahel on voolu võimendi juures.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
-Andu
Hans kirjutas:Võimul on kaitse peal, seda võiks kontrollida ja siis kas valge ja pruuni juhtme ning punase-valge ja pruuni juhtme vahel on voolu võimendi juures.
vool on täiesti olemas..
mätas
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas mätas »
Maki juure peaks olema valge juhe (loodan, et ma värviga ei eksi), mis lülitab antenni ja ka võimu sisse.
Where the rubber meets the road...
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Vbl on valge, aga ise olen kokku puutunud sinisega (vähemalt aftermarket juhtseadete puhul).
