E36 käiguvahetusega probleem
Alvar_S
Postitus Postitas Alvar_S »
Niisiis vaevab minu autot probleem.
Nimelt käiku vahetades tahaks nagu takerduda käigukang kuhugile kinni ja sellist natuke krõmpsuvat häält teeb kah nagu ning vahest jääbki käigukang nagu poole käigupeale kinni ja siis tagasi tõmmates ja uuesti sama käiku sisse pannes läheb sisse.Samas kui auto on öö otsa seisnud ja hommikul kohe sõitu minnes siis alguses käib kõik hästi aga nii paari minuti möödudes hakkab jama pihta. :roll:
Sai ka Aivari ja Vaido juures käidud seal templitehase hoovis ja seal timmis mingit roobi mis oli kinni kiilunud ja vahetasin ka õli ära kastis.Nüüd käib käigukang küll üli kergelt aga vahepeal tahab nagu ikka kinni võtta.
Alguses mõtlesin ise,et sidur ära aga nüüd mitmed mehed nagu öelnud,et sidur paistab nagu korras olevat.
Nii,et kellelgi äkki mingeid soovitusi/ettepanekuid?
ja tark nagu ma olen unustasin mainida,et auto 325i 94a
E36 318 ti
Postitus Postitas E36 318 ti »
mina arvan, et käigukangi puksid mis hoovaga ühenduses, võivad olla ära kulunud(ei lükka käiku korralikult lõpuni sisse), võib-olla ka sünkronisaatorid kehvad-kulunud
UPS
Postitus Postitas UPS »
Kas käiguvahetus on pärast uue õli lisamist vahel raksendatud igal käigul või valmistab probleeme ainult näiteks teise käigu sisse lülitamine?
TechFrigo
Different races, different faces
Alvar_S
UPS kirjutas:Kas käiguvahetus on pärast uue õli lisamist vahel raksendatud igal käigul või valmistab probleeme ainult näiteks teise käigu sisse lülitamine?
No see oli ennem ja on ka nüüd pärast õlivahetust ainuke vahe on selles,et nüüd on kang lihtsalt kergem aga tõrgub ikka.
Ning tegu pole ainult teise käiguga vaid kõigiga on nii.
Muide täna avastasin,et kui mootor ei tööta ja siis käike sisse ja välja võtta siis ei esine seda jama.
Ega muidu vist seal midagi väga viga ei olegi aga lihtsalt mis kõige hullem on see,et ennast ajab lihtsalt närvi ja juba ainult mõte käiguvahetusest toob kerge okse maitse suhu. :?
UPS
Sel juhul võiks põhja alt käigukangi hoovastikule pilgu peale visata. Ma ei oska päris hästi sõnadeg aseletada, aga hoovastik peaks olema õige pikkusega. Pikkust saab klambriga vms. reguleerida. Kui see on lahti või valesse asendisse pandud, siis ei lähe ka käigud korralikult sisse.
TechFrigo
Alvar_S
Seda hoovastikku ta näppisgi seal ja mingid puksid vahetas aga ikka jama.
Keegi tartus mõnda tarka meest ei oska soovitada kes võiks asjast jagu saada? :roll:
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Alvar_S
Krt täna sai siis vist selgeks,et sidur oli ikkagi oma töölepingut lõpetamas ja täna see teoks saigi.
Nimelt täpselt sama asi mis siin teemas kirjas juba http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... i+komplekt
Et kui gaasi vajutada põhja kohe siis pöörded tõusevad lakke nagu tühikäigul aga kiirus ei kasva oluliselt ja gaasi vabastades langevad jälle normi tagasi ja muidugi käib koguaeg meeletu siduri kärsahais üle pea. :?
Nii,et siis vist tuleb vahetada kohe kogu komplekt kuna korv kah nüüd kindlasti õhtal? :roll:
Kristjan_K
mõistlik oleks vahetada kogu komplekt.
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Läheks teemaga edasi:
käigukang on selline lita-löta, lõtv teisisõnu. Autoks 318 e46
Küsimus, millised osad võiksid olla väsinud? 7, 4, 12?
MartenL
Margo_325
Postitus Postitas Margo_325 »
Enamuses kuluvad just detail nr9 otsapuksid ära...selle parandamiseks lasevad mõned, kes oma autoga igavesti kavatsevad sõita, omale det nr 9 asemele kahvli teha ja pronksist puksid treida, et see loks nii ruttu jälle ei tekiks.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
kõigepealt alustaks nr 7 -st, siis vaata edasi
MartenL
Mhmh, okei.
Selle nr 7 rõnga ma ostsin juba ennem ära, aga vahetades siiski selgus, et on vaja asjale altpoolt läheneda ning ilma tõstukita ei tee seal midagi ja nii ta vahetamata jäi. Nüüd uurin, et kõik potentsiaalsed asjad korraga siis ära vahetada. Vaadates hindu, ega tegelikult pole mõtet uuridagi: suhtodavad pisikesed jullad on kõik :D
Tänud vastajatele.
Cardo
piisab ka kanalist et töö ära teha
tryku
Peamine sõiduk: Volvo
Re: E36 käiguvahetusega probleem
Postitus Postitas tryku »
Mis detailid seal peamiselt siis ära kuluvad, mis tuleks üldiselt korraga ära vahetada? Olen ka kuulnud, et sinna saab ise treida mingid puksid. Selle vastu tunneksin ka rohkem huvi.
Siin on muidu selle süsteemi pukside vahetusest räägitud, kuid seal vahetab ta kõik klambrid jms pudi korraga välja.
http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... shings.htm
Wanker (auto) - see on mehaaniline olend, mis koosneb kahest lahutamatust osast: masinast ja juhist. Mõlemal neist on iseloom, tahe ja nõrkused.
vull
Postitus Postitas vull »
fred soovitas ka kõik korraga vahetada :d
Reino26
Postitus Postitas Reino26 »
Mul umbes sama mure mure, seepärast ei hakka uut teemat tegema, lisaks loksumise problemile, ei lähe mul soojaks sõites esimene käik enam sisse hästi ja vabakäiguga aeglustades teeb pöhja alt sellist vilisevat-pirisevat häält, kas kellelgi millegi sellise vastu ka nõu on anda?
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Reino26 kirjutas:...vabakäiguga aeglustades teeb pöhja alt sellist vilisevat-pirisevat häält, kas kellelgi millegi sellise vastu ka nõu on anda?
Kardaan käib vastu seda alumiiniumplekki.
Lauri_R
Kas keegi on probleemile lahenduse saanud? Kas pukside vahetuseks peab kasti allapoole laskma või pääseb siiski vahele?
edit: Siit saab vastuse
tryku kirjutas: Siin on muidu selle süsteemi pukside vahetusest räägitud, kuid seal vahetab ta kõik klambrid jms pudi korraga välja.
superhea õpetus.
