E36 esituli seest udune!!!
Suletud
Erki
Postitus Postitas Erki »
Autoks siis e36 ja mure esituledega ...mõlemal kondents klaasi sees.
Sai tuled pulkadeks võetud ,asi ära kuivatatud ,tihendid veel silikooniga üle lastud ennem kui kinni panin .Tuulutus augud mis tehase poolt seal peaks olema olid ka puhtad. Tulemuseks 2 päeva sõitu ja klaas seest jälle udune. Mingit teemat siin foorumis pika otsimise peale lugesin aga tõde seal nagu ei selgunudki. Sellest ka küsimus kõigile kes on asjaga kokku puutunud või oskaks aidata ....mida teha ?
Ette tänades Erki
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Mul oli ka samamoodi ning talitasin ka sarnaselt: võtsin tuled poegadeks, puhastasin ära, silikooniga kokku tihedalt, korgid ilusti peale. Käisin pesulas ja tõmbas udu sisse. Võtsin siis mõlemal tulel korgi maha paariks päevaks, kuivasid ära, kohendasin neid tihendeid veel, panin tagasi ja nüüd juba kuu aega ok olnud. Proovi ka lasta ära kuivada ja siis tihkelt kork peale, vast jääb püsima.
Erki
Tegin kõik sama asja läbi kohendasin ja sättisin aga tulemus ikka sama :(
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Endal kah suht tutikad angel eyes ees, juhipoolt parem nati udune alt servast. Aga kuna asi kaob ise teatud aja peale ära, siis pole rohkem pead murdnud.
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Kasuta palun otsingut - mitmes teemas sellest juttu olnud.
Suletud
