E34 525i õhutoru
svenman
E34 525i õhutoru
Postitus Postitas svenman »
Olen siin kaevanud realoem-i läbi ja käisin ka UM-is, sealt anti vale varuosa. Minul mõistus otsas. Nimelt peaks Vin koodi järgi olema varuosa selline nagu pildil varuosa number 8.
Link
Samas kui vaatan auto pealt, siis tühikäigu väljuv voolik on hoopis teisest otsast ja tühikäigu klapi sisend ei ole mitte otsast vaid külje pealt nagu ka väljund.
Kas minu kujundlik mõtlemine on lõpuks otsad andnud. Jube häbi oleks, kui asjale nüüd mingi lihtne seletus on.
Edit: Vaatasin, et kui tühikäigu klapi sisend oleks otsa peal, mitte külje peal, siis oleks ühendus sellise toruga nagu pildil loogiline, aga kuna minul on see külje peal, siis jääks asi väga vastiku nurga alla.
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Kas sul on 125kW või 141kW mootor? VIN koodi 7 viimast tähte ei teeks ka paha.
svenman
m20 mootor on ehk siis 125kw
VIN viimased numbrid: be07237
Mr.Spurway.Cooke
Postitus Postitas Mr.Spurway.Cooke »
pilt õhuvõtulõdvikust
kah miski pilt sisselaskekollektorist
NB! pildid imageshacki serveris.. võimalik et neid vaadates avanevad mõned pop - upid
kui ta sul selline välja näeb siis on vast 125 kW. m20 mootor.
kui aga teistsugune siis on mingi muu mootor äkki.
Viimati muutis Mr.Spurway.Cooke, 21.01.2008 13:04 50, muudetud 2 korda kokku.
viin ära vanu raamatuid ja heliteoseid ... 53600903
svenman
Asi selles ongi, et no ei ole selline see õhulõdvik. Et asjasse väheke selgust tuua, siis tegin fööniga väikse pildi.
svenman
diislijoodik kirjutas:Tunduvad olema nagu E30 juppidest aretis või on teibiga 2-st vooliikust 1 tehtud. Samuti on pandud E30 tühikäigu regulaator (sirge), sul peab ta olema L-kujuline.
Teibituuning on minu enda tehtud, kuna suur auk laiutab toru sees. Seda E30 asja peaks uurima.
Edit: Mis aasta E30 varuosade alt otsima peaksin? Praegu niipalju kui sirvisin realoem-ist, on kõikidel L kujuline tühikäigu regulaator.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Sina said siis sellise lõdviku? See, mis õige tegelikult.
Siit ka näha, milline peaks olema õige tühikäigumootor ja sinna lisanduv.
Edit: Sul esimeses postis see juba olemas :oops:
svenman
Tegelikult ei saanud ma isegi sellist. See mis mulle alguses anti, oli selline millel oli ainult üks peenikese vooliku väljund, ehk siis puudu oli ka see väljund, mis jääb pildil paremale äärde.
See pilt on mul olemas, isegi välja prinditud, aga mind huvitaks praegu, et mis aretis seal hetkel peal on. Või on õigem see käkerdis minema visata ja välja vahetada koos tühikäigu regulaatoriga? UM-is on aga asja hind 3,7 kilo. Usun, et ka romulas oskavad küsida selle eest.
Cert85
Jube hind sellel asjal. Kindlasti oleks asi parem, kui see koosneks nendest juppidest, millest see algselt koostatud on. Kindlasti leiad ostukuulutusega siin ka selle asja. Pearemal olev ots peaks siis minema vaakumsüsteemi, mida ei saa kindlast ära jätta.
Aga eks keegi täpsustab/parandab. Võin ka eksida.
svenman
Ei andnud ikka teema rahu ja kiskusin toru maha, tootekood oli nii hea koha peal, et muidu ei näinud.
Toru pealt lugesin välja koodi 1726208, mis UM-is annab otsingu peale 13711726208 Õhutoru
Kui nüüd löön realoem otsingusse antud koodi, siis ütleb, et ei ole olemas sellist varuosa. BMW fans sait väidab selle koodi järgi, et just see sama pildil olev varosa 8 ongi õige, aga see ramp ei ole ju selline.
Kuul pähe.
Kust piiksust see toru kätte saadud on? Ideid?
Edit: Natuke pingsamalt vaadates selgus, et realoem-is on antud koodiga toode ikkagi olemas. Huvitav, miks otsingu peale seda ei näita. Toodeti alates 11/1988 autodele. Ootame siis UM-i lattu selle ära, saab lõpuks selgust.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Oot, sain ma õigesti aru, et sulle anti vale toro? Siis toro näppu, jalad selga, kappa UMi ja nõua, et õige vastu vahetataks ;)
svenman
AARE530 kirjutas:Oot, sain ma õigesti aru, et sulle anti vale toro? Siis toro näppu, jalad selga, kappa UMi ja nõua, et õige vastu vahetataks ;)
Toru sai juba UM-i tagastatud, aga õiget toru ei olnud laos. Nüüd tuleb oodata ja loota, et kokkuvõttes ikkagi on selline see toru.
svenman
Nüüd siis jõudsid varuosad UM-i ja käisin välja lunastamas. Tuli välja, et õhutoru oli just selline nagu minu autol ka enne peal oli.
sander k
Postitus Postitas sander k »
Mr.Spurway.Cooke kirjutas:pilt õhuvõtulõdvikust
Tahaks teada, mis valge löga see on õhutorus ja kolektoris.
Mr.Spurway.Cooke
sander k kirjutas:
no see löga on jahutusvedeliku ja õli emulsioon. seda ei tohiks olla seal kus seda praegu piltidel näha on aga miks see seal on seda oskavad targemad seletada.
