735 mootoripistik, pilt+seletused (lukku)
e32 89 aasta
seda ümmargust pistikut mõtlen
kas kuskil on olemas pilt kus on seletused mis klemmid mida tähendavad
mingit kergemat elektriskeemi siis vms - kus oleks pistikud seletatud
Viimati muutis White, 01.02.2008 12:44 03, muudetud 1 kord kokku.
C U When U Get There!
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Diagnostikapistiku pesa mõtled või? Mis sulle nende klemmide tähenduse teadmine annab?
Vaata E32 elektriskeeme, siis näed kust midagi sinna pesa alla jookseb.
http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
- Sten
- Peamine sõiduk: Trafic
http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_89.pdf
Ehk sellel skeemil on ise ei ole jaksanud kõike läbi lugeda...
võin ka eksida, kuid tundub, et tegu on pistikuga mis on 439 leheküljel x20 siis ning mida need numbrid seal pistikus tähendavad, ehk mis on mis
seal peaks olema igast toredad asjad nagu benapump, genekas,süüde,starter jne...
aga mis on mis - kindlasti ma olen rumal ja ei oska sellest failist midagi välja lugeda... ei ole elektrik kaa, sellepärast otsingi targemate käest abi
- inzzz
- Peamine sõiduk: BMW 535d 2005
mina kui elektrik hakkaks kõige lihtsamast. ketseeksitusmeetodil.
esiteks vaataks palju mõlemas pistikus juhtmeid on.
teiseks vaataks kas mõlemas on juhtmete värvid yhesugused.
kui need kõik on, siis ei tohiks probleemi olla. käivita mootor ja tunne mõnu.
ja kui ei ole yhtevärvi juhtmed siis mõlema auto el. skeem ja mis värviga mis asjad on.
inz.
inz.
e61 535d 200kw
See, et sõidan teatud kolme tähelise automargi teatud seeriaga, ei tee veel minust rullnokka.
