map
Postitusi: 56 Liitunud: 23.09.2007 19:55 30
Postitus
Postitas map » 14.01.2008 19:46 14
kas e46 tagumistel el aknanupudel polegi valgustust või on mul midagi katki?
Zipp
Postitusi: 4147 Liitunud: 08.09.2006 11:56 42
Postitus
Postitas Zipp » 14.01.2008 23:12 50
map kirjutas: kas e46 tagumistel el aknanupudel polegi valgustust või on mul midagi katki?
minul olemas
On the 8th day, God created boost.
map
Postitus
Postitas map » 15.01.2008 11:37 27
Äkki oskab siis keegi öelda kust viga otsida võiks?
chulo
Postitusi: 584 Liitunud: 04.12.2005 02:54 25
Postitus
Postitas chulo » 15.01.2008 21:33 38
Tagumiste akende lülitid lahti ja vaata seal sees paiknevaid valgustuselemente! Kui need on läbi, osta oomipoest uued. E34-l sai sama kompunn tehtud katuseluugi ja tulede lülitil!
thend
Postitusi: 687 Liitunud: 29.10.2006 23:55 36
Postitus
Postitas thend » 15.01.2008 23:27 16
jep, nupude valgustsu täitsa olemas
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
map
Postitus
Postitas map » 16.01.2008 15:43 44
kas selleks et tagumised nupud lahti saada tuleb uksepolster maha kiskuda või saab kuidagi muud moodi kätte need lülitid?
chulo
Postitus
Postitas chulo » 16.01.2008 16:15 32
Vat ei oska öelda. Vaevalt, et uksepolster maha tuleb võtta. Eks mõistata ja vaata, küll sa lõpuks aru saad, kuidas ta maha käib.
raul123
Postitusi: 349 Liitunud: 14.01.2006 21:21 55
Postitus
Postitas raul123 » 16.01.2008 17:08 17
Asi toimib just vastupidi - kui tahad polstrit küljest võtta pead enne lüliti lahti saama. Lüliti all on üks polstri kinnitus torx.
raivo188
Postitusi: 180 Liitunud: 12.10.2003 17:19 40
Peamine sõiduk: X5 173kw 2007
Telefon: 5200635
Postitus
Postitas raivo188 » 16.01.2008 18:40 34
Mis pirn sinna sisse läheb.Mul ka ei põle kumbki
map
Postitus
Postitas map » 17.01.2008 17:19 36
kuidas see nupp ikkagi kätte saada ei julge jõuga tõmmata eriti
kaupo_s
Postitusi: 423 Liitunud: 01.08.2007 23:06 57
Peamine sõiduk: 320D
Telefon: 5011217
Postitus
Postitas kaupo_s » 17.01.2008 17:53 34
mul ka olemas
oliver552
Postitusi: 10 Liitunud: 31.03.2006 18:24 29
Postitus
Postitas oliver552 » 20.01.2008 23:39 25
mul ka ei ole,kiskusin nupu lahti,,pole seal pirni kohtagi,,ja nuppu tuleb ka ainult kolm juhet,nii,et minul vähemalt ei peagi seal midagi põlema
asjaarmastaja
