E38 Pagasiruumi luku probleem
gixxef
Postitus Postitas gixxef »
Tere!
Kui vajutada Nuppu luugil/puldil/salongist, siis lukk avaneb ja luuk kerkib, kuid koheselt läheb luuk lukku tagasi. Kui õigel ajal käega tõsta, saab luugi lahti. Kuna tundub ,et pagasiluugi amordid vajaksid juba vahetust, siis kas nendel võib olla mingi seos, miks luuk avaneb ja kohe sulgub?
A8
elektriviga
gixxef
patrik kirjutas:elektriviga
täpsustuseks ,et tegemist ei ole hüdraulilise luugiga, vaid elektriga toimub ainult lukustamine.
A8
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
minu autol ka samasuguse lukuga luuk, mitte-hüdrauliline.. samuti amordid täitsa läbi, aga lukuga taolist anomaaliat küll pole.
et sul ilmselt selle elektrilise lukuga miski kala :roll:
V8
Metsamees
Postitus Postitas Metsamees »
Vaata luugi hinged üle... kui luuk vabalt ei liigu siis teebki nii... Mul näiteks tegi ka nii kui luugipeal olev jää oli raskem luuki üleslükkavast jõust ja tulemus sama mis sul... :cool:
gixxef
Nüüdseks peaaegu ,et nädalake töötanud ilma probleemideta. :)
A8
