e34 520i ei toota korralikult, milles v6ib probleem olla?
pulkvedis
Postitus Postitas pulkvedis »
Kysimus oleks selline ,et ega keegi ole kokku puutunud sellise asjaga?
Nimelt auto ei k2i 6ieti ja turtsub, ning j2tab vahele nagu vool kaoks vahel 2ra. Kindalaeka juures on mingi kl6bin kui k2ivitan ja kui turtsub siis kl6biseb ka. Olen k2inud diagnostikas ja ei oska keegi oelda muud kui,et mingist kohast kaob vool 2ra aga kust, ei tea. Pihustid ja bensu pump ei saa vahel elektrit, nii mulle oeldi. Auto on ise 2,0 ja 95kw, ning 12 klapiga. aasta on 1989. Kui keegi oskab vastata siis oleksin v2ga t2nulik.
Viimati muutis pulkvedis, 06.01.2008 17:39 42, muudetud 1 kord kokku.
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Esiteks tee pealkiri korda ja seejärel loe läbi ka reeglite teine punkt, vastasel juhul ei ole see teema kaua enam avatud ja läheb lukku!
pulkvedis
Ega vist oska keegi miskit oelda. :(
laur84
Postitus Postitas laur84 »
kuidas bmw-del on lood shoki lüliti ja anduriga, selline asi võib ju autolt voolu ära võtta
pulkvedis
laur84 kirjutas:kuidas bmw-del on lood shoki lüliti ja anduriga, selline asi võib ju autolt voolu ära võtta
Kus see asub ja kas võtab mootorilt v6i k6ik? Armatuur samas pimedaks ei l2he. Vool kaob pihustitelt ja bensupumbalt.
laur84
see avarii lüliti võtabki küttesüsteemilt voolu ära , et auto ei süttiks, aga kas ja kus see lüliti bmw-l on seda ei oska hetkel öelda
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Tagaistme all, juhi pool, sellest el. plokist kardaanitunneli poole vähe, sinine andur, poldiga kere küljes.
Väntvõlli andur võib ka voolu ära võtta!
F11
pulkvedis
Aga eks ma vaatan need sajad yle aga nüüd pole 2 p2eva jupsinud ei tea mida ta nu...! Kas see saab ka olla tyhik2igu mootorist. Kopsisin seda eile v2he.
