K: m30ne (3,4L) summuti ehitamise kohta
jeff01
Postitus Postitas jeff01 »
kuna plaanis mootor jätta vabalthingavaks aga tema hingamist veidi parandada siis tahaks teha talle summutaja, mida esimese raksuga liiklusest ei kõrvaldataks aga samas ei takistaks ta liiast mootorit.
Ise pooldan kahe toru kokku viimist ja sealt ühega edasi tulemist aga kas selle tõttu läheb ka miskit kaduma? mis mõõtu toruga? 2,5 tolli piisab või peab 3 tollist kasutama :roll: ?
Mis potte kasutada ja mis järjekorras? Kas on väga vale kui otsida 2,5 tollise sisendiga resonaator ja lihtsam summuti pott :roll:
Või peaks siiski 70mm toru kasutama kuna automaailmast on sellele isegi potte saada ja usakate all käivad päris mahedalt :roll:
mis järjekorras siis? ise mõtlen et esmalt resokas ja siis pott taha otsa kuna seal on gaasid oluliselt jahtunud ja nende maht on väiksme ning takistusega süsteemist läbi minek lihtsam aga nii mõnedki pildid netis on vastupidi :roll:
Ei tahaks viimase osana kasutada otseläbi süsteemi kuna mul puudub usk selle häälde ja se saab liiga kõva olema....ehk peaks viimase pütina kasutama usakatele mõeldud 70mm sisendiga summutit või on selle takistus siiski liiga suur?
ettetänades
EDIT: Kuna kirjavigu ei kannatata siis tegin korrektuure
Viimati muutis jeff01, 05.01.2008 17:30 20, muudetud 2 korda kokku.
BMW E30 335i
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
2 küsimust, 1: mis asi on sumbutaja ja 2: mis mootr on m30 ?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
mina ka koguaeg mõtlen, et mida see sumbutaja sumbutab? või mis tegevus on sumbutamine? automaatselt tekib sõnaga sumbutamine silme ette wc poti pumbaga potis "mulksutamise" (loe: pumpamise) liigutus
Karol
Postitus Postitas Karol »
Sumbutaja või summuti, vahet suurt pole. Milleks on aga vaja norida mehe kallal, kes tahab inffi? Pole ju mingi kõvatamise teema ja mis vahe on mootoris ja summuti ehituses--- järjekorras.
Vastaks siis ise küsimusele:
Summutiga on selline teema, et mina soovitaks kasutada sportresonaatorit ja sportpütti. Mina sinna ei lisaks rohkem midagi. On olemas reguleeritava tasemega tagapütid ja valiks endale meelepärase sealt. Muide ka mootorile (nagu allkirjas) soovitaks siiski juba 3" väljalaset.
Viimati muutis Karol, 05.01.2008 17:30 29, muudetud 2 korda kokku.
E 39 535 1997.a.
M2ki
Postitus Postitas M2ki »
summuti ja sumbutaja, krt selle asja nimi on summuti.
jeff01
Tänan eriti informatiivsete vastuste eest aga potti pole vaja pumbata.
Lootsin asjakohasest foorumist vähe paremat vastukaja, ühest postitusest oleks piisanud et mu eesti keele oskust parandada aga jah, kõigil on ju postitusi juurde vaja, tänud tähenärijad nüüd olen asja valmimisele poole lähemal kui asja nime tean. Eks otsin siis mujalt abi.
BMW E30 335i
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
jeff01 kirjutas:nüüd olen asja valmimisele poole lähemal kui asja nime tean. Eks otsin siis mujalt abi.
Oled küll lähemal jah. Nüüd on äkki lootust otsinguga midagi leida ;)
Indrek
hollow
nüüd oled asjale nii palju lähemal, et kui järgmine inimene kes teab seda mida sa vajad, siis ta saab ka aru mida sa küsid...
jeff01
Sain ju asjast aru, olen tõesti selle asja vale nime meelde jätnud ja seda siin ka kasutasin aga mis nüüd edasi saab? riigikohtusse?
Indrek_M kirjutas:
: Tõsi ta on, eks ma siis proovin leida mõne teema kus tähtede kallal ei närita.
hollow kirjutas:nüüd oled asjale nii palju lähemal, et kui järgmine inimene kes teab seda mida sa vajad, siis ta saab ka aru mida sa küsid...
Kas see tähendab mitte aru saamist :
M2ki kirjutas:summuti ja sumbutaja, krt selle asja nimi on summuti.
:roll:
Ega ma midagi lootnudki peale selle, et tähenärijate sekka mõni normaalne mees eksinud on.
BMW E30 335i
Cardo
Arvan, et vähemalt 60 mm peaks toru olema vist sinna 63mm kanti.
Suur resonaator + võimalikult suur summuti annavad ka vaikseima tulemuse.
Indrek_M
Rahune.
Pole mõtet hakata sülge pritsima kui laupäeval esimese 6 tunniga keegi lahendust lauale ei löö.
Vähemalt oled õppinud uue sõna. Küll ka lahendus tuleb.
Indrek
