740i 99.a elekrti probl.
PIMP
Postitus Postitas PIMP »
sõitsin ringi jäin seisma rääkisin veidike aega juttu pargid jäid põlema seisval autol läksin autosse panin käima veidike imelikult läks käima ja viskas aku tule laadimistule põlema ja mingi kilomeetri pärast elekter otsas enam ei midagi. tirisin garaasi ja vahetasin aku et äki viga selles ja kui panin uue siis minutiga oli ka see täiesti tühi ei saand isegi mitte käivitada. pea täiesti laiali. kust alustada mida süüdistada?
hotwing
Postitus Postitas hotwing »
Järelikult generaator ei lae akut nii nagu peaks ja kogu pidu (süüde jms elekter) tuleb ainult akult?
Kui uus aku ka minutiga tühjaks sai, siis võib genekas ise lühises olla.
Tasuks sellega kuskile kontrolli minna.
misasi on veits imelik??
kas uue aku või teise kasutatud aku?
kas käivitasid tühjaks või panid peale ja ootasid minuti, siis käivitasid? kas äkki oli algusest peale tühi??
oleks normaalselt kirja pannud kõik sümptomid, oleks võinud adekvaatselt vastuseid anda. hetkel ei ole see kahjuks võimalik ja täna-homme enam arvuti taha ei juhtu.
head uut aastat!
oleks aeg hakata selliseid teemasid lukustama :evil:
PIMP
genekas koos!! LUKKU
