E36 näidikute ploki lahti saamine.
userxxx
Postitus Postitas userxxx »
No kui juba küsimiseks läks siis küsin kohe veel :)
Kas kellelgi on kogemusi sellega, kuidas saada 92 aasta E36 kätte seda näidikute plokki armatuurist, seal mõned pirnud läbi põlenud, tahaks ära vahetada. Üleval on mingid 2 kruvi, kas need peaks lahti keerama ja siis nagu sikutama kogu seda värki, või on kusagil veel mingeid kinnitusi?
Ain
Postitus Postitas Ain »
Endal sama probleem ja ootan huviga vastust.
Oliver P
Postitus Postitas Oliver P »
Olen enda oma lahti keeranud ja see ei olnud raske .
Hea on see et ei mäleta enam mis seal oli kuid kindlasti ei olnud midagi keerulist.Vaata kus näed kruvisi veel seal ümbruses ja keera need ka lahti.Need kaks olid küll kuid seal oli veel kuskil midagi minuarust.
Pole ju endal autot ka käes et läheks vaataks ja tuletaks meelde.
Katse eksitus meetodil ;)
Kui kunagi auto kätte saan siis võin uuesti kontrollida :D
Puhas sõidurõõm
Markii7
Postitus Postitas Markii7 »
Pole jah keerukas, Rool maha, need kaks kruvi ülevalt lahti, ettevaatlikult
surud kruvikeeraja armatuuri ja ploki vahele, kuni saad servadest kinni, sikutad väja.
Taga olevad juhtmed annavad niipalju järgi, et saad ploki pistikutest(3tk) lahti ühendada.
Pirnide vahetuseks sellest piisab!
nitraM
Postitus Postitas nitraM »
Markii7 kirjutas:Pole jah keerukas, Rool maha, need kaks kruvi ülevalt lahti, ettevaatlikult
Aga kui Airbagiga rool ja rool maas siis ära süüdet sisse keera,et pirne kontrollida
muidu kohe veakood sees ja ise seda veakoodi kustutada ei saa
Oma E34-l sain selle tegelikult ka ilma rooli (mul ka AB-ga) maha võtmata sealt kätte: roolisammas kõige pikemalt välja, kombi ülemine ots (kus need kaks kinnituskruvi käivad) rooliratta alla ja koos rooliga keerasin 90 kraadi ukse poole välja. Tagasi läks täpselt vastupidises järjekorras.
Oliver P
Mina ei võtnud ka kohe kindlasti rooli ära kuid kui on tavaline ilma õhkpadjata rool siis ei ole ka see raske emmaldada.
jõudu!
Puhas sõidurõõm
slippery
Postitus Postitas slippery »
tere,
e36 kellad saab maha, kui keerad 2 kruvi ülevalt välja ning mul õnnestus see ilma rooli maha võtmata (mul airbagiga rool)...
slipp
spcvnd
Postitus Postitas spcvnd »
Mul kustus kilomeetri näit ära, numbrid on õrnalt loetavad. kas seda valgustakakse siis tavaliste pirnidega ja need lihtsalt vaja välja vahetada?
Kristjan_K
selline küsimus siis ka, kas neid veakoode kustutada ka saab?
Tglt kõigepealt. kas need on üldse vekoodid mis ette lcd'le lööb?
ntks: bremsbelage
ntks: sensor olestand
kõike sellist texti loobib mul lcd'le ette.
Auto siis E34 91a. 141Kw
inc13
Postitus Postitas inc13 »
Jolinar kirjutas:selline küsimus siis ka, kas neid veakoode kustutada ka saab?
ntks: bremsbelage
piduriklotsid ja õlitase........
Kristjan_K
ei, seda ma tean väga hästi mis see tähendab. ma tahan teada kas need ika on veakoodid?
ja kas neid kuidagi kustutada ka saab?
truumu
Postitus Postitas truumu »
veakoodid on need, mis juhtplokiga(ajuga) seotud(pritsung, ABS, Airbag jne.)
hoiatuskirju saad eemaldada vea eemaldamisega(klotsid vahetada, õli juurde valada)
