E36 laepolster lahti
unis
Nimelt autol laepolster ripub nagu oleks liimist lahti tulnud. Nii oli see juba ostes ja nüüd sooviks selle vea kõrvaldada aga ei oska kuhugi poole pöörduda sellise probleemiga. Äkki oskab keegi midagi või mingit kohta soovitada kus selliste asjadega tegeletakse.
Tänud!
Tänud!
- Sten
- Peamine sõiduk: Trafic
Ise teeb , üle Eesti
Endal tegin lagi alla, lae kaltsule liim vahele, öö otsa kuivas ja lagi uuesti üles , midagi üle mõistuse küll ei ole lihtsal on parem kui on spray kontaktliim - ei lähe nii paksult ja ei tule läbi polstri .
Aga polstri alla kukkumisel on ka põhjus , kui seda ei kõrvalda oled varsti alguses tagasi .
Tavaliselt on põhjuseks niiskus ( lekkiv luuk või ise paigaldatud antenn jne. )
Ja mina vähemalt harjumaalt ei leidnud ei inimest ei firmat kes sellist asja teeks
Edu
Edu
Liimiga tuleb ettevaatlik olla, kergesti võib hakata läbi kumama!
E34 laepolsti vahetus on väga lihtne, E36 oma pole lähemalt uurinud, aga usun et seal ka midagi rasket pole. Isegi luugi polstri sai nii ära vahetatud et luuki ei pidanud küljest ära võtma
Uus polster on hea enne maas Vanishiga puhtaks teha! No muidugi kui vahetusesks läheb....
Talveks tuleks põranda mattide alla ajalehed panna!
F11
unis
Põhjust,miks lagi alla tuli ei tea aga arvan,et kuumusest kuna auto musta värvi,sees must nahk.Uksepolstritelt oli ka nahk kokku tõmmanud ja liimist lahti. Auto ise Belgiast u.aasta tagasi toodud. Katuseluuki ei ole ja antenni ka katusel pole.
Aga eks siis vaaatab,proovib ka siis ise äkki ära teha selle!
unis
hollow kirjutas:polstri saab e36'est välja taga ukse kaudu
aga kuumusest ei tule need lahti... autos on olnud kõva niiskus sees ja siis on kuumakätte viidud ja siis on auto seest olnud kuuma niiskust täis... vot see tõmbab asja lahti
Vot ei tea aga minu uksepolstrite nahk oli tubli numbrijagu väiksemaks kuivanud.
mul täpselt sama probleem
laepolster ripub,ostsin teise,aga see ei old ka just kõige parem,ka mõnest kohast ripub,mõtlengi et spray liim vist kõige parem..vahetus iseenesest on imelihtne..ja mul ka must nahk sees ja uksepolstritel nahk,ja ka numbri jagu väiksemad
auto enda ostsin paar kuud tagasi ,saksast tulnud ..325 kupee e36 1992
Re: E36 laepolster lahti
Kuidas ma laepolstri tagantpoolt lahti saan, kui mul aknalaua kardina need nagad seal taga ja nende taga on hetkel kinni
