E39 530 diislit lekib.
E39 pärnu
Postitus Postitas E39 pärnu »
Auto aastast 99 aasta lõpp ja universaal kerega. Ja diislit lekib töötava mootoriga, et siis esi otsa alla tekib väike loik. äkki keegi oskab aidata kust viga otsida ja äkki keegi on kokku puutund sama murega.
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
kontrolli kõrgsurve pumba ümbrus üle. Arvatavasti pump või tagasivoolu voolikud lekivad.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Minu autol lekkis peale kütusefiltri vahetamist kütusefiltri küljes oleva kütuserõhu anduri tihend.
Indrek
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Meil alles hiljuti toodi üks E39 525tds remonti ja sama viga oli, veaks siis nimelt oli pumbavahelised tihendid, meie saatsime edasi selle, kuna meie diisel mootoreid eriti ei tee.
Remont oleks läinud kliendile maksma 16000.- aga kuna klient hea tuttav siis sai 12500.- kuni 13000.- :D No pumbas sai vahetatud ka kõik mis kulund.
Tõsta kapott üles ja vaata pumpa, kui see märg siis saad rahakoti kergendada umbkaudu selliste summadega :D
Leho
MairoG kirjutas:Meil alles hiljuti toodi üks E39 525tds remonti ja sama viga oli, veaks siis nimelt oli pumbavahelised tihendid, meie saatsime edasi selle, kuna meie diisel mootoreid eriti ei tee.
loll klient kes maksis selle eest niipalju. 525tds-i pumba saab remonditud juba 8000 eest. Ja veelgiodavam variant on 5900. kõik vahetatakse ära..
Seega su nn firma võttis su sõbralt 4-5 kilo tõõraha pumba monteerimise eest või lihtsalt käis kallis kohas remondis.
MairoG
Mul suht savi, üks asi on remontida pump, teine asi on kõik pärast seadistada õigeks nii nagu peab, aga seda juttu ma ei usu elusseeski, et nii odavalt saab disla pumba korda nii et asi kestab ja masina toimima nii, et selle pumba remonti ei ole vaja järgmise 10 aasta jooksul eesti kütusega :cool:
kõik võibolla vahetatakse tõesti ära, kuid kas varuosad on ikka kvaliteetsed ? kas antakse garantii ? kas koht oli kvaliteetne ? kas remondimehed olid kogenud selles valdkonnas ?
Auto ei käinud meil remondis, sest meie sellise tööga ei tegele, kuid käis kohas kus tehakse diisleid ülimalt hästi, ( firma nime ei maini, nagunii disla mehed teavad seda kohta ) :lol:
Aga ole hea näita mulle selle remondi arvet, kus nii odavalt tehti ja tahan näha ka nende varuosade tootja nime, mis kasutati remontimisel.
Ma lihtsalt ei usu ennem, et nii odavalt saab disla pumba remonditud perfektselt.
Leho
marko_s parandas oma autot tes-trem`is. tõõmaksumus oli 8000 jaoturi pea vahetati ka ära.
Samas kohas käis ka kasutaja Veljo_v.
Diislikeskus teeb kaane remonti, kõik tihendid ja jaoturipea 6000 umbes, seda koos seadistusega.
Miks sa häbened õelda selle firma nime mis küsib kallist raha .
ma tahaksin küll teada saada , mis firmaga tegu on , et nii räiget raha küsib.
guido500
Postitus Postitas guido500 »
mina vahetasin oma tds kõik pumba tihendid u 2750kr eest. diislikeskuses. võeti pump ja kaan maha hiljem kõik jälle paika tagasi.
selle 16K eest peaks suisa uue pumba saama.
teemaalgatajal soovitan mõnel tööpäeval asjalikumast remondikohast läbi sõita ja lugu ette näidata.
bemar, bemar, über alles! :)
E39 pärnu
Kas see diisli keskus on Pärnus või on igas linnas. Kas see pärnu diisli keskus on norm koht, et pärast mingeid jamasid ei teki autol. On kellelgil kogemust??
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
mida te inimesed jahute oma m51 mootori õnnetutest pumpadest??? Pealkirjas ju selgelt öeldud, et tegemist M57 mootoriga. Terve teema ära lagastanud ja midagi asjalikku järjekordselt ei leia kui seda teemat lugeda.
Teema algatajale:
Kas kütust lekib kapoti alt või mujalt piirkonnast?
Indreku pakutud versioon on üks võimalik. (seda leket silmaksid kohe kui kapoti avad)
Kütusetagasivoolikute komplekt on teine.
Kolmas on kõrgsurvepumba peale saabuv kütusevoolik ja ka tagasivooluvoolik.
Neljandaks pihusti jne...
Tee parem kindlaks kus täpsemalt lekib, kui ise ei saa hakkama näita inimestele kes saavad aru. Kõrgsurvepumbaga on 99% tõenäosusega kõik OK, jätke see rahule.
E39 pärnu
Ise eriline spets ei ole sellel alal aga kapoti alt vaadates ja piiludes on kuiv igalt poolt kuid põhja alt vaadates on mootori põhi märg ja töötava mootoriga hakkab enam vähem keskele tilkuma kütust. Filtri juurest on kindlalt kuiv viga kuskil all pool, kuna autot tõsta pole võimalik ei oska ka öelda kust kohast tilgub täpsemalt. ootan endiselt asjalikke ettepanekuid.
guido500
ega masinal järelpaigaldatud webastot või eberspächerit pole? minul põhjustas väikesed diisliloigud auto all väsinud kütusevoolikud (kütusepaagist mootorisse), õigemini üks "ratsitud" koht, kus võeti webastole kütet. visuaalseks nägemiseks tuli aga põhjakate maha katkuda. hea et põhjakate just selle ratsi kohapel praguline oli, muidu poleks leket niipea veel tuvastanud.
E39 pärnu
Webasto on aga see tehase oma.
kaspujaspu
Postitus Postitas kaspujaspu »
minul oli tagasivoolu vooliku kinnitus mootori küljes,tilkus samamoodi põhja alla...
E39 pärnu
Nüüd asi korras hoopis tagasi vool ja sisse tulev voolik lekkisid. UM-s voolikud 1000.- ja vahetus 500.- sõbra pool.
Leho
E39 pärnu kirjutas:Nüüd asi korras hoopis tagasi vool ja sisse tulev voolik lekkisid. UM-s voolikud 1000.- ja vahetus 500.- sõbra pool.
oligi nii ,nagu arvasin ja pakkusin 7 minutit peale teema tegemist.
E39 pärnu
Aga seda öeldi ka mulle, et 3 liitrisel ei saa kuidagi pump tilkuma hakata. Ei tea miks ei saa aga nii öeldi.
Ammy69
Postitus Postitas Ammy69 »
ot see teema hakkas ka mulle meeldima, nimelt 97 aasta ka 525 disla ja
sama jama, et pump lekkis, tihendid olid 250 eeku kogu pumba komplekt
ja tegemine mingi 2000 oli see arve mis oli aga mul vahetati ka eelsüüte küünlad, et kuidas see nii kallis oli.ikka kirves seljas ju
maarekl
Re:
Postitus Postitas maarekl »
Ammy69 kirjutas:ot see teema hakkas ka mulle meeldima, nimelt 97 aasta ka 525 disla ja
kus kohas sul tehti?
Danil523
Re:
Postitus Postitas Danil523 »
KAs diisli 530d - pumba pealevool ja tagasivoolu voolikud lekivad või seibid-ühenduskohad kas saab parandada või kohe ainult uued voolikud peab muretsema
