E34 525i salongi ventilaator
Hannes
- Peamine sõiduk: E91 325d
tundub et lõpetas töölepingu.
Keerates keskonsoolist seda keskmist rulli siis ühegi astme peal tööle ei hakkand,andsin peoge pihta(vastu armatuuri)hakkas tööle,aga enam see nõoks ei aidand.Kutu.
Et kuidas oleks kõige lihtsam selle mootorini pääseda kas kapoti alt võ salongist.keegi võiks kohe päris täpse õpetuse anda.
Ja äkki keegi oskab öelda palju uus mootor maksab või siis kasutatud.
(OO==[][]==OO)
Re: K: e34 525i salongi ventikas
Mina lammutasin armatuuri laiali ja pääsesin sinna ligiHannes525 kirjutas:tundub et lõpetas töölepingu.
Viimati muutis Tõnis525, 22.12.2007 10:57 57, muudetud 1 kord kokku.
Bmw 525tdsa
Kuulge Haapsalu kamp - ärge olge eilsed!!!Hannes525 kirjutas:tundub et lõpetas töölepingu.
Kirjutate oma probleeme nagu esimest korda e34 ajaloos juhtuks see mis teiega juhtus. Teie poste lugedes tundub, et ennem teid ei olnud kellelgi mingeid probleeme, et isegi otsingut ei vaevu kasutama.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Muide ma otsisin täna tundaega oma küsimusele vastust,kuid otsing viskas igast muud jama ette.Hans kirjutas:Kuulge Haapsalu kamp - ärge olge eilsed!!!Hannes525 kirjutas:tundub et lõpetas töölepingu.
Bmw 525tdsa
- touringmeez
alusta lammutamist kapoti alt seal tuleb eemaldada päris mitu katet ennem kui mootorini jõuad ja arvatavasti on sul mootoril harjad läbi.ja kui onngi harjad siis vaheta need ära ja enne kui kokku paned siis kindlasti pane mingit määret laagritele sest teistkorda sa seda tööd ette võtta enam ei taha.
E34 525i touring.
- touringmeez
Salongiventika saad kätte paisupaagi tagant.Minuteada ventikal ei ole laagreid,vaid jookseb vaskpukside peal Rolling Eyes võin ka muidugi eksida
tean et pole seal laagreid kuid et asi oleks arusaadav siis kirjutasingi laager mitte puks ega muud sest tööpõhimõte neil sama.
mis puutub paisupaaki siis minu 525i asub paisupaak ees vasakus nurgas.diislitel olen näinud neid kojameeste juures.
E34 525i touring.
Minu autol hakkas õudselt vilistama salongiventilaator, sooja puhub, 1994.a.525tds auto, kuidas seda määritakse ja millega, saan aru, et mingi paksema määrdega aga ennem vaja see kätte saada, kust oleks parem kätte saada, kas salongist või kapoti alt, ei hakanud uut teemat aretama, trügin siia teemasse sisse, kuulisin, et see pidi olema tüüpviga, teine viga on ka, et sooja regulaator-rullik armatuuril ei funktioneeri, sooja ei saa kinni keerata, suvel probleem, kapoti all on mingit 2 vooolikut, seal on kraan vahel,1-el neist, tundub, et see probleem on niimoodi lahendatud Itaalias, kust see auto toodud on. sorry, et vahele trügisin, lihtsalt mul sama mure.
E34 1994.a. 525tds
53430544
53430544
Vabandust, sain isegi lõpuks aru, seepärast ka oma postituse kustutasinAARE530 kirjutas:To darklight- selle kraanijutu ütlesin raivo44 jutu peale, Hannes525-l on ikka tegu otsas mootoriga arvatavasti, või siis mootori kondensaatoriga v mis iganes selle õige nimi on. Tõenäoliselt on siiski mootor, kui üheski astmes ei tööta.
Tegelikult mul oleks omal ka üks küsimus nende sooja kraanidega, kas nad peavadki selle pliidinuppudega juhtploki taga sedasi toimima, et kui vasaku poole keerad täiesti külma peale (nii et seal lõpus käib nupul selline nõks ka läbi), siis läheb parem pool ka külmaks? keegi viitsib siis võiks kasvõi testida
- touringmeez
nende klappide kohapealt niipalju et endal oli selline probleem,et kõrvalistuja poolne oli pidevalt kuum,tegin need klapid lahti ja kõik liikusid ilusti kuid kui toas voolu pealelasin,siis üks ei teinud midagi.Tuli välja et mähisel oli tekkinud katkestus.Tegin korda ja nüüd töötab ilusti.Mis puutub sellest juhipoolsesse nn kraani siis tõest kui keerata juhipoole lõppu siis on mõlemad külmad,kui keerata teisele poole siis mõlemad kuumad.
E34 525i touring.
- touringmeez
