E34 540 kiirendusega jama!
kivimugi
Postitus Postitas kivimugi »
540 mootor kuidagi lahja!
ei astu edasi nii nagu peaks!
kohapealt nagu läheb mõnuga ja mingi 50nst hakkab uimama vaikselt!
kust viga otsida!
näitab ka veakoodi! esd regelt
kuhu diagonssi viia?
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Re: e34 540 kiirendusega jama!
kivimugi kirjutas:näitab ka veakoodi! esd regelt
See on täiesti vuffel veateade ja ei ole mootoriga kuidagi seotud.
Ühelgi E34-l pole ESD-d ka kunagi peal olnud. Peaaegu. iX-l tegelikult on aga sai juba teise nime.
Hannes
Peamine sõiduk: E91 325d
Postitus Postitas Hannes »
sulle äkki tundub,et lahjaks jäänd!Mine teise 4,0 kõrvuti siis näed kas saad pikalt ära!
(OO==[][]==OO)
kivimugi
lahjaks jäi peale 730v8 st 540 istudes
kivimugi
külmalt tahab 3-4 sek käiata kah!
Provokaator
Peamine sõiduk: ZX14R
Postitus Postitas Provokaator »
Sarnaselt käitus ka minu auto. Viga ei näidanud üldse testis. Lõpuks kõik võimalikud mootori tööd mõjutavad osad juba vahetanud otsustasin osta uue õhukulumõõdiku. Nüüd käib kui kell. Eelnevalt sa proovitud kasutatuid. Miskil põhjusel teistel masinatel töötav mõõdik ei parandanud minu auto tööd, aga uus mõjus.
kivimugi
avastasin et õhulugena suur lõdvik on mõnuga ventikas ära käinud ja seal mägiaivari teibiga ca 4cm auk kinni pandud :)!
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
kivimugi kirjutas:avastasin et õhulugena suur lõdvik on mõnuga ventikas ära käinud ja seal mägiaivari teibiga ca 4cm auk kinni pandud :)!
Tubli, mitte et see kõige püsivam lahendus oleks. :)
Aga kipub ikka nii olema, et need ajutised lahendused on kuidagi kahtlaselt püsivad...
Veljo_V
Tanel_P kirjutas:
Kui see juba ventikasse käis siis on sul viimane aeg mootoripatju vahetama hakata!
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
ja juba müüd maha enda äsjaostetud auto ?
http://www.streetrace.org/foorum/viewtopic.php?t=84868
Tanel_P
Heh, tegu ongi vist selle Sakova autoplatsi V8ga. Räägi siis, mis seisus auto oli? Hinda sa ka eriti langetanud pole.
kivimugi
Tanel_P kirjutas:Heh, tegu ongi vist selle Sakova autoplatsi V8ga. Räägi siis, mis seisus auto oli? Hinda sa ka eriti langetanud pole.
onon :) asi lihtsalt selles et auto müük pole eriti edenenud sularaha suhtes ja olen viimase 2 kuu jooksul vahetanud autot ca 6 korda!
auto seisukord- õli ei jookse, ei söö, kast korras, kerel esineb veidi roostet , tagumised amordipadjad läbi aga vahetan arvatavasti koos amortidega, eesmise õõtsapuksid tahavad vahetust! ja see lõdvik tuleks kah vahetada!
keegi tark ei pannud lihtsalt õhufiltri kopsikut kinni ja see lendas pidurdusel arvatavasti ventikasse! teibitud on ta ennem mind aga seegi kahtlane ja saab õhku 100% vahelt! pean veel küünlad läbi vaatama!
peale paar korda sooja mootoriga piirajasse lastes hakkas mootor lõpuks korralikult käivituma töötas paremini!
jutujärgi pidi mingi penskari auto olema olnud!
kivimugi
niih uurisin järgi ja eelmine omanik siis 62 aastane :)
aga oskab keegi öelda kus see ccm asub et esd regelt korda saada ja mis see ESD tähendab üldse?
Tanel_P
kivimugi kirjutas:niih uurisin järgi ja eelmine omanik siis 62 aastane :)
Otsing!
(kaitsmekarbis see väiksem kassett)
kivimugi
kiirendusega korras!
ccmi leidsin kah üle aga pole nii peeneid riistu tinutamiseks ja küsimus et kes teeb`? ja palju tutikas maksab UMis
Tanel_P
kivimugi kirjutas:kiirendusega korras!
Teeb iga endast lugu pidav elektroonik. On kaks lahendust: kas võtta teiselt autolt kasutatud või siis külmjooted likvideerida. Uut ei ole mõtet tema kalliduse tõttu osta.
XIX
Postitus Postitas XIX »
teleka paranduses tehakse ja K-Järvel tehti 50-eeki asi ära!
