K&N filtri puhastamine/hooldus
Niisiis tõin Saksast omale E32 730 ja sel sealtpoolt vahel K&N filter. Mulle tundub, et see ikka vist saastane ja vaja puhastada, et auto õhku ikka saaks. Aga ma ei tea absoluutselt kuidas ja millega seda õieti teha, andke nõu. Filter siis selline koonusekujuline.
Puhastamiseks on spetsiaalne vedelik, mille saad Laki Autost nagu Patric ütles ning hiljem peale puhastamist tuleks peale lasta ka filtrile õli(samuti Laki Autost).Puhastusvedeliku valad kuhugile nõusse ning filtri viskad sinna sisse ligunema, hiljem loputad veega üle ning lased ära kuivada.Kui filter kuiv, siis lased spray purgis oleva õliga kergelt üle ning ongi valmis. Nende vahendite nõude peal on ka täpselt juhised kirjas.
Puhastusvahendit saad kasutada ka järgmine kord(mingi paar korda peaks kindlasti see sama vedelik kõlbama, siis tuleks juba uus pudel osta).
Keegi kusagil on väitnud, et need nn õlifiltrid nii sagedast hooldust ei vaja. Asfaldi korral pakuti välbaks 40 000 km näiteks. Põhjenduseks, et asi töötab paremini kui on kergelt tolmuga koos (tuletab läbilaskelt rohkem originaalfiltrit meelde
). Sagedase puhastuse vastu räägib ka selle toreda õli jõudmine kõikjale mittevajalikkesse kohtadesse.
Veel on väidetud, et täispuhastust peab tegema vaid vajadusel (filter mesimumme jms täis), muidu piisab hooldusõlitamisest.
Oskab keegi kommenteerida?
Suure saladuskatte all võin reeta, et selle 200 kr puhastusaine töö teeb samahästi ära 12 kroonine Fairy ning õlina kõlbab kasutada igas autopoes müüdav 123, WD-40 vms. Originaalõli on lihtsalt värviline, et näed, kuhu lased.
Üldiselt ei maksa üle pakkuda puhastamisega-kui on õline, siis töötab see filter kõige paremini mõõdukalt mustana.
Kellelegi soovitama ei hakka, aga mina sain oma asjad kenasti korda sellega
BMW 318iS 1990
BMW 318iS 1990
