LUKKU!!!
Harri_K
LUKKU!!!
Postitus Postitas Harri_K »
ei taha kõigiga ka tülli minna :D
Viimati muutis Harri_K, 24.12.2007 17:49 30, muudetud 1 kord kokku.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Valdeku juures minu eelmisel autol need vahetati, ei mäleta palju läks.
Indrek
Tiit525
Peamine sõiduk: BMW X5 3,0D
Telefon: 358401771916
Postitus Postitas Tiit525 »
Mina ostsin puksid Autopartnerist ~460.-, vahetas Viljar, tunnike tööd ja hind kuidas ise kaubale saad.
ei taha teist autot
gsm +358401771916
Olari525
Postitus Postitas Olari525 »
Mina vahetasin need puksid Jaani juures ära :)
Jõudu annab 2.5 TDS
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
Olari525 kirjutas:Mina vahetasin need puksid Jaani juures ära :)
kes see jaan veel on :|
Olari525
Leho525tds kirjutas:
Hea sõber, kellel osavad käed, tark pea ja oma garaaz :)
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... sc&start=0
Tema andmed teises postituses kirjas ;)
Jõudu annab 2.5 TDS
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Puksid ostsin UM st suvise sooduka ajal, vahetasin ise. Vaja on kanalit või tõstukit, spets tõmmitsat, leeklampi ja normaalset võtmete komplekti. Vahetamine ise lihtne :) Panen omatehtud tõmmitsast pildi ka: Pilt
Viimati muutis pikk66, 17.12.2007 18:44 05, muudetud 1 kord kokku.
BMW-le kindel
Harri_K
pikk66 kirjutas:Puksid ostsin UM st suvise sooduka ajal, vahetasin ise. Vaja on kanalit või tõstukit, spets tõmmitsat, leeklampi ja normaalset võtmete komplekti. Vahetamine ise lihtne :) Panen omatehtud tõmmitsast pildi ka:[img]<a%20href="http://nagi.ee/photos/pikk66/3311557/"> ... 10003"></a>[/img]
pilti ei näe :(
erx168
Postitus Postitas erx168 »
Ise saab ka teha jah, aga kui ikka spets asju jne pole,siis läheb pikalt.
Mina vahetasin ka ise ja aretasin igast võtteid seal ning aega kulus u. 10 tundi :lol: , aga vahetatud ta sai.
;) BMW 525i E34 93.a
pikk66
pilti ei näe
Sorry, tykk aega jamanud, aga pole pilti ennem pannud ja ei taha õnnestuda :oops: Näed äkki sellelt aadressilt, mille eelmist postitust muutes panin? Vahetamise ajast niipalju, et yhega läks ca 1,5-2 tundi, teisega 3 õhtut, kuna polt oli puksi kinni oksydeerunud ja lõpuks ei jäänud muud yle, kui puurisin pika puuriga puksi kahelt poolt läbi :(
BMW-le kindel
rootor
Postitus Postitas rootor »
noo siit näeb ka kuidas ise vahetada saab, pildid on küll e28-st kuid puksid enamvähem samad http://www.tycksen.com/bmw/tech/subframe/
lennä nykäsen matti
pikk66
E34 pukside vahetamise kohta on ka päris hea link, aga seal kasutavad BMW orig. tõmmitsat http://www.bmwe34.net/e34main/maintenan ... ushing.htm
BMW-le kindel
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Mina sain enda omale ka soodukaga, vahetada lasin lihtsas autotöökojas ja mõlemad lihtsalt " näriti" tikksaega välja- ju olid ikka hirmkõvasti kinni. Või polnud neil vastavaid riistu? Aga ette võeti küll puiklemata!
Tõnis525
Telefon: 56231835
Postitus Postitas Tõnis525 »
ma käisin samuti Jani juures vahetamas,tööraha tahtis ta 700 saada ja ega läks tunnike ;)
Bmw 525tdsa
Harri_K
kas tagasilda ei peagi alt ära võtma?
rootor
pmst ei pea kui on vajalikud tööriistad olemas
lennä nykäsen matti
touringmeez
Postitus Postitas touringmeez »
enda 525i lasin viljandis silleris vahetada ja kokku läks töö ja puksid peaaegu 1200eeki niiet mina küll ei viitsiks ise käsimäärida eriti kui veel kanalit pole
E34 525i touring.
Tõnis525
Telefon: 56231835
ananass kirjutas:kas tagasilda ei peagi alt ära võtma?
Seest tuleb midagi lahti keerata ja pikad poldid välja ja lammutama :)
Bmw 525tdsa
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Tõnis_L kirjutas:
Vaevalt kellelgi uued poldid panna on..
Nükerdatakse kuidagi niisama ära, sillatala mahub niipalju küll alla tulema et need poldid segama ei jää.
F11
erx168
Mina sain nii,et lasin selle mutri lahti ja tõstsin autot ülespoole tungiga, selle võrra sain sillatala kerest eemale ja sain vaikselt seal nüsima hakata.
Küll tuli ikka puurida ja lõikuda seal igatmoodi, aga lõpuks kätte ta sain.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
kunagi tegin sellise töövahendi, ühte pidi saab sisse teistpidi välja tõmmata
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas Seigo »
tartus aperon autos saab vahetada, hind on ka soodne ;) oma isendil vahetasin ise, oopis teine teema on sõita ;)
Harri_K
seix kirjutas:tartus aperon autos saab vahetada, hind on ka soodne ;) oma isendil vahetasin ise, oopis teine teema on sõita ;)
kusjuures just vaatan ühte ja teistpidi seda puksi, et mis ku"amuse moodi ta juhitavust küll mõjutab :D aga ju ta siis mõjutab :)
aga teate, ise teha on palju lõbusam ju(ise teed siis hea tunne kuidagi), kõik teised tööd ka ise tehtud va tagarattalaagri vahetus
Tõnis525
Telefon: 56231835
Kalev kirjutas:
Tõnis_L kirjutas:
Sa said valesti aru,see polt mis seda puksi läbib,seda mõtlesin.
Bmw 525tdsa
Seigo
Peamine sõiduk: E46
ananass kirjutas:
ma ei hakanud mingeid aretisi tegema, vaid seal selline pink, mis pressib ise puksi sisse, ;)
Harri_K
seix kirjutas:
ananass kirjutas:
Harri_K
no homseks puksid kohal, saan 275 kr tükk ja hakkan ise töökojas vahetama :D
rootor
anna teada ka kuidas vahetus kulges :) ootan huviga, sest endalgi seisab see vahetus ees
lennä nykäsen matti
Harri_K
rootor kirjutas:anna teada ka kuidas vahetus kulges :) ootan huviga, sest endalgi seisab see vahetus ees
no ikka saab ;)
Harri_K
Pilte kahjuks pole aga toimisin siis nii:
alsul puurisin, lõikusin, tagusin, keerasin, kirusin ja vandusin.
Siis tuli üks targem mees ja ütles et löö kruvikeeraja puksi välimise ääre ja selle pesa vahele kus puks asub, lõin kruvika vahele lõpuni, tõmbasin välja ja heebliga keerasin puksi sealt vahelt välja :D
esimese puksiga läks üle 2h teisega läks 45minutit :)
minul oli kõige suuremaks probleemiks pukside tagasipanek kuna ma ei saanudki neid sisse, terve auto raskus oli peal aga sisse nad ei läinud(ainult kolmveerand puksi on sees) vb siis heebli toimetuse pärast aga pean uuesti sinna alla ronima...
Suletud
