e36 kupee kiire probleem aknaga
ParimParimast
Postitus Postitas ParimParimast »
Selline asi siis juhtus et remontisin autot ja juhipoolne aknen oli all ja auto aku sai tühjaks. Ja nüüd ei taha ta enam ülesse tagasi tulla. Endale tundub et nagu aju vms. oleks lolliks läinud , sest kui ust lahti teha siis ta nihutab ikka klaasi alla ja kinnipannes üles.
Olen tänulik kui keegi oskab aidata.
joxs
Postitus Postitas joxs »
Oli minulgi säärane juhus. Päris täpselt ei mäleta kuidas see käis aga klaas on vaja lihtsalt üles lasta. Kas uks kinni või uks lahti või süüde sees või kuidagi niimoodi.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
mul oli sama probleem. lõpuks vend keeras auto tööle ja tõmbas ukse kinni ja asi töötas jälle. ma ise nikerdasin meeletu aeg aga uks oli lahti ja süüde väljas
ParimParimast
saingi hakkama uks kinni ja teiselt poolt sisse .... ja asi olu nupuvajutuse kaugusel
ma oleks peaaegu mootorit juba maha kakkund selle jama peale.
Tänan et vastasite :D
