ElmScan ja Carsoft riistvara ühilduvus
andresv
Postitus Postitas andresv »
Äkki keegi targem oskab kommenteerida, kui soft töötab ElmScan 323/327 -ga, kas siis on lootust, et soft töötab ka carsoft-i karbiga? Või on neil see riistvara ja arvuti vaheline suhtus väga erinev?
Proovima kohe ei kahhaks, äkki rikub midagi ära.
Ning kas kellelgi on ElmScan, et saaks proovida kas antud soft ka minu autoga korrektselt töötab?
softiks oleks centrafuse
CarSoft live datat mingil määral näitab (numbrid muutuvad, kuid natu mööda). Kas on lootust et ElmScan näitab live datata korrektsemalt.
autoks, siis 98a E36
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Elm ja Carsoft on täiesti erineva rauaga ning ühe peal ei tööta teise soft ega vastupidi.
Samas Elm suhtleb OBDII protokolle(erinevad autotootajad kasut. erinevaid) toetava mootori ja käigukasti ajuga. Ma praegu kindlalt ei tea öelda, kas su E36 üldse on OBD II - toega või mitte. Mõni targem äkki kommenteerib seda.
Minu '97 a. 725TDS igatahes ei toeta.
andresv
Selge seda ma arvasin ise ka.
Aga kas kellelgi on seda elmscan-i vidinat, et saaks vaadata kas asi üldse töötab minu autoga.
seda listi vaadates
http://scantool.net/?mode=displayCV&make=BMW
oleks nagu lootust, seal nimelt
BMW 318TI 1998 ISO9141-2/ISO14230-4
aga kas see 318TI on nüüd e36 touring või e46?
aise
Postitus Postitas aise »
e36 compact :roll:
Nimi vihjaks nagu ELM232 kivile, mis minu mäletamist mööda oli mingi spetsiaalselt progetud Atmel-i PIC selleks, et arvuti poolt modemi käskudega (vana hea AT-käsustik!) autoga suhelda.
http://www.elmelectronics.com/DSheets/ELM323DS.pdf
http://www.scantool.net/forum/index.php ... readid=151
PeeterA
Telefon: 51949859
priitv8 kirjutas:Nimi vihjaks nagu ELM232 kivile, mis minu mäletamist mööda oli mingi spetsiaalselt progetud Atmel-i PIC selleks, et arvuti poolt modemi käskudega (vana hea AT-käsustik!) autoga suhelda.
Noh...jah, see on iseenesest võimalik, aga vaevalt keegi tänapäeval viitsib enam nõnda terminali käske sisse toksida :D. ELM-i skeemi toetavaid vabavara programme netis jalaga segada.
Samas kusagilt meenub, et OBD II tugi tuli BMW Euro versioonidele oluliselt hiljem kui USA turule mõeldud mudelitel.
Edit: US mudelitel alates 1996 aastast ja Eur mudelitel alates 2001 aastast nagu erinevatest artiklitest välja lugesin
PeeterA kirjutas:Noh...jah, see on iseenesest võimalik, aga vaevalt keegi tänapäeval viitsib enam nõnda terminali käske sisse toksida :D. ELM-i skeemi toetavaid vabavara programme netis jalaga segada.
Ma just seda silmas pidasin, et ELM-ga suhtlemiseks peabki tarkvara olema spetsiaalselt kirjutatud. Carsoft suhtleb ikka otse auto keeles.
PeeterA kirjutas:Edit: US mudelitel alates 1996 aastast ja Eur mudelitel alates 2001 aastast nagu erinevatest artiklitest välja lugesin
Minuteada E-OBD kohustuslik uuel autol alates 2000 aastast ja BMW mudelitel peal alates 1999.
andresv
Segle, suured tänud kaasamõtlemast. Eks kui aega ja viitsimust piisavalt, siis kirjutan carsofti riistvaraga suhtleva plugina sellele programmile. :)
Igaks juhuks küsin, kas too protokoll äkki avalik pole?
Mis mõtet on üldse selle Carsofti peale aega raisata, seda ma ei adu?
Kui tahad lihtsalt OBD diagnostikat teha, siis selleks on ju programme küll ja veel. Ja mingi isekirjutajate huvigrupp on ka loodud yahoo gruppide all.
http://groups.yahoo.com/group/opendiag/
DiaLAB
Postitus Postitas DiaLAB »
Carsoft on tõepoolest suht asi. Kui mootor ainult huvi pakub, siis peaks OBD mingil määral asjaks olema, aga täieliku ülevaate kogu autost saab ikkagi vaid spetsiaalselt BMW'le mõeldud tarkvara ja rauaga.
Need nii ütelda "universaalsed scannerid" on ka enamalt jaolt Aasia toodang ja selletõttu diisliga jäävad suht jänni.
Kui endal huvi suurem, siis võid ju PIC'i (Microchip) baasil ise kirjutada asja mis suudab autoga vabalt infot vahetada (selleks on muidugi vastavaid teadmisi ka vaja ja ropult aega).
tramtram
Postitus Postitas tramtram »
DiaLAB kirjutas:Carsoft on tõepoolest suht asi. Kui mootor ainult huvi pakub, siis peaks OBD mingil määral asjaks olema, aga täieliku ülevaate kogu autost saab ikkagi vaid spetsiaalselt BMW'le mõeldud tarkvara ja rauaga.
woah!
see jutt on ikka väga tublisti lihtsustatud.
DiaLAB
Mismõttes lihtsustatud?
Äkki kommenteerid või lihtsalt oli vaja midagi jutujätkuks poetada :D
