jantc
Postitusi: 5 Liitunud: 29.10.2007 14:47 56
Postitus
Postitas jantc » 11.12.2007 09:51 21
Autoks E39 520i 1997a automaat
Selline veateade siis:
BMW airbag AB 2.0 Error Memori
03 Power supply faulty
05 Belt tensioner ignition circuit. driver side, front
Resistance too high
Mida tähendab? Mida vahetama peab hakkama?
Postitusi: 8603 Liitunud: 04.02.2004 10:59 34
Postitus
Postitas priitv8 » 11.12.2007 10:55 41
Power supply - aku tühi või lahti ühendatud olnud
Belt tensioner - rihmapinguti sütiku ahel katkestuses.
Tauri
Postitusi: 2673 Liitunud: 22.04.2004 12:37 25
Telefon: 56220022
Postitus
Postitas Tauri » 11.12.2007 11:03 37
arvatavasti ei pea midagi vahetama- teeninduses tuleb veateade ära kustutada ja kontrollida kas turvavöö anduri juhe on ikka ühendatud!
Postitus
Postitas priitv8 » 11.12.2007 11:05 10
Tauri kirjutas: ..kontrollida kas turvavöö anduri juhe on ikka ühendatud!
Mitte andur, vaid pinguti. See on samasugune gaasipadrun, nagu Airbag ise. Ja veab rihma luku alla.
Günther
Postitusi: 3496 Liitunud: 01.04.2007 13:27 25
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus
Postitas Günther » 11.12.2007 11:23 02
Vabandust, et teemat risustan aga mu sõbral ka probleem turvapatjadega. Temal siis e39 1997a diisel. Diagnostika ütles sellist asja:
seat detect switch passenger side.
Oskab keegi midagi aimata, mida see viga tähendab? Nagu aru saan siis mingi istme avastus lüliti kõrvalistuja pool, või eksin (suht naljakalt kõlab küll)? Kas on minek UM`i poole?
Veateadet kustutada ei lase- tuleb kohe tagasi.
Indrek_M
Postitusi: 3449 Liitunud: 31.08.2004 12:58 12
Postitus
Postitas Indrek_M » 11.12.2007 11:30 59
bmw98 kirjutas: Vabandust, et teemat risustan aga mu sõbral ka probleem turvapatjadega. Temal siis e39 1997a diisel. Diagnostika ütles sellist asja:
Istme sees olev andur tuksis.
Indrek
Günther
Postitus
Postitas Günther » 11.12.2007 11:32 16
Ühesõnaga hädast aitab välja ainult UM.
Postitusi: 4762 Liitunud: 19.01.2003 20:29 39
Postitus
Postitas patrik » 11.12.2007 11:36 53
miks ainult um?
minul on kõik tehnika selleks olemas
Günther
Postitus
Postitas Günther » 11.12.2007 11:39 19
patrik kirjutas: Ühesõnaga hädast aitab välja ainult UM.
miks ainult um?
Hmm, miks ma kohe sinu peale ei mõelnud. Üks mees Haapsalust kiidab küll sind koguaeg
Annan oma sõbrale su kontaktid ja loodan, et ta võtab sinuga ühendust
andre731
Postitusi: 678 Liitunud: 09.08.2005 22:15 31
Postitus
Postitas andre731 » 11.12.2007 18:21 25
Resistance too high
Eeldades, et turvavöö pingutil on juhe küljes ja pinguti ise pole pauku ära teinud siis vahetada võiks istme aluse juhtme pistiku
PeeterA
Postitusi: 4638 Liitunud: 26.07.2007 10:10 36
Telefon: 51949859
Postitus
Postitas PeeterA » 11.12.2007 20:51 40
jantc kirjutas: Tere
Resistance too high
Ma eeldan, et näidikuplokis põles pidevalt ka airbag'i indikaatortuli? Ja mis aparaat sul need veakoodid väljastas?
jantc
Postitus
Postitas jantc » 13.12.2007 09:04 54
otseloomulikult põleb armatuuris tuluke. Ja näidud väljastas kes muu kui Truumu Diagnostika OÜ
