Rooli sobivus E36 ja E32
Kas oskab keegi äkki öelda kas e36 le sobinud rool sobib ka e32 peale
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
To seppa- maha võtmiseks võta kõigepealt lahti akujuhe- peale 15-minutilist seismist akujuhet lahti võttes ei ole hiljem turvapadja tule kustutamise vajadust armatuuris- siis tagantpoolt 2 torxi lahti, padi maha, turvapadja pistik lahti võtta ja siis minu mälu järgi oli vist nr 16 padrun, millega rooli võlli otsast lahti saad. Ongi kogu lugu.
Ma ei tea, kas E36-le ilma nende ''põskedeta'' roole ka tehti- kui tehti, siis võib ka mul vabalt olla 36 oma- läbimõõdult on see mingi ca 2 cm väiksem, hoopis mõnusam kohe.
Padja tõstsin oma eelmiselt roolilt lihtsalt ''uuele'' ümber ja istus perfektselt. Padi ise on samasugune nagu V2ike Suure avataril.
Oled läbimõõtu mõõtnud? E30 ja E34 roolid olid küll läbimõõdult samad.Genne kirjutas:Lihtsalt küsin, et kas vahetuse vajalikkus seisneb E36 väiksemas roolis? Sest originaal E32 on ikka parajalt suur küll
VS.
Meie panime siis E30´le E34 rooli.
Keegi siin mingis teemas väitis just, et näiteks m-tech I ja II roolid olid e30-le väiksemad kui e34-le.
Aga mina oleks huvitatud e36 roolist e32-le nii suuruse kui välimuse pärast. Praegune rool on nagunii katki, kui nagunii vahetada vaja, siis võtaks mõne käepärasema kui võimalik.
Aga kas tõesti keegi ei oska aastakäikude ja mudelite kaupa roolikinnituste erinevusi välja tuua. Kas airbagiga e32 nuut ja juhtmed on samad mis (alates 1992 vist toimus muutus) e36-l ja näiteks 1995. e34-l?
Otsingut kasutades olen leidnud üksikuid teri, aga üldpilt pole siiski selge.
730iA e32 138kW 12/1992
Mul täpselt samad küsimused.V2ike_Suur kirjutas:Keegi siin mingis teemas väitis just, et näiteks m-tech I ja II roolid olid e30-le väiksemad kui e34-le.
525i 141KW 91a.
tel. 51991911
tel. 51991911
