Vin-koodi järgi varustuse vaatamine-paluks abi.
m1969
Postitus Postitas m1969 »
Tere.
Kas keegi avaldaks mingi lingi ,kust oleks võimalik vaadata vin koodi järgi auto varustust.
Tänan.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: Vin-koodi järgi varustuse vaatamine-paluks abi.
Postitus Postitas TiitR »
m1969 kirjutas:Tere.
Tänan.
Minu teada ainult UM abiks.
TiitR kirjutas:Minu teada ainult UM abiks.
Sedagi vaid uute (alates E36 äkki? E38 peaks juba kindlasti saama) autode puhul.
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
priitv8 kirjutas:
EI !
E34 saab ka. Usun et see kehtib ka vanemate mudelite puhul.
Lisaks see teenus on UM-is tasuta.
Kui Sul on 95 aasta auto, siis vbl jah. Oma 92 aasta E34 kohta mina ei saanud ja pidin Münchenist BMW Historisches Archiv'ist küsima.
Leho
priitv8 kirjutas:Kui Sul on 95 aasta auto, siis vbl jah. Oma 92 aasta E34 kohta mina ei saanud ja pidin Münchenist BMW Historisches Archiv'ist küsima.
mh..e34-jad on kõik 95a omad olnud minul imelikul kombel.e38 oli 96. sellele sai vabalt . Ja e36 oli 91. sellele ma ei käinudki küsimas.
Leho525tds kirjutas:mh..e34-jad on kõik 95a omad olnud minul imelikul kombel.e38 oli 96. sellele sai vabalt . Ja e36 oli 91. sellele ma ei käinudki küsimas.
Jah, see sõltub sellest, mis aastast neil tellimused kontserni serveris talletatud on. Minu vana auto andmed olid vist veel kuskil paberkandjal vm. Umbes E36 ajal siirdus ka kõik tehniline dokumentatsioon (el. skeemid, remondijuhised, varuosakataloogid jne) elektroonilisele kujule.
volde
Postitus Postitas volde »
http://www.realoem.com/bmw/select.do siit saad näha midagi...
Tel. +61 432 826 913
volde kirjutas:http://www.realoem.com/bmw/select.do siit saad näha midagi...
Kahjuks mitte tellitud lisavarustust, värvi ega polstrit.
ruut
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas ruut »
priitv8 kirjutas:Sedagi vaid uute (alates E36 äkki? E38 peaks juba kindlasti saama) autode puhul.
83a e24 puhul ei olnud UM-l mingit probleemi tehasest kaasa pandud varustuse nimekiri arvutist välja lasta. Seda siis aasta või kaks tagasi.
e10 & e21 & e24 & e30 & R
Kristo_V
Postitus Postitas Kristo_V »
kas huvitav seda UM ist läbi e mail i ei saaks?
BMW 530 da
M:Audi A8 varuosadeks
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Tutvuste kaudu kindlasti, ilma .. soovitakse sind siiski koos tehn. passiga kohapeal näha.
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Kristo_V kirjutas:kas huvitav seda UM ist läbi e mail i ei saaks?
Mina ei saanud. öeldi, et omanik peab UMi tulema. Mul oli isa nimel ka, võib-olla sellepärast ei andnud nad seda teise nimega isikule.
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
TiitR
Mulle öeldi Tartu Um-is selle peale, et ta ei oska/saa seda kuidagi edasi meilida...ainult printimiseks mõeldud. Võta nüüd kinni.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
TiitR kirjutas:
Ma sain küll UM-ist kenasti meili teel küsides meili peale nimekirja ... eks oleneb vist kuidas küsida.
Indrek
TiitR
Indrek_M kirjutas:
TiitR kirjutas:
Kuna mul seal paar head tuttavat (ei ole mutrivillud), siis ei usu, et ma kuidagi valesti oleksin küsinud :D ...aga varuosa letis olev mees ütles, et tema ei oska seda meilile kuidagi saata :roll:
Indrek_M
TiitR kirjutas:
Indrek_M kirjutas:
TiitR kirjutas:Mulle öeldi Tartu Um-is selle peale, et ta ei oska/saa seda kuidagi edasi meilida...ainult printimiseks mõeldud. Võta nüüd kinni.
Minul oli tavaline html-leht manusena meilis kaasas. Küsisin siiski küll jah Tallinna UM-ist. Häid tuttavaid seal ei oma :) Võibolla lihtsalt arvutikasutusoskuses/-oskamatuses kinni.
Indrek
H_Margus
:D no ütleme siis nii, et Ex UM-lane AARE530 võlub neid liste siin foorumis hoogsalt välja ..
