Gunnar73
Postitusi: 42 Liitunud: 20.05.2007 22:11 01
Postitus
Postitas Gunnar73 » 08.12.2007 21:35 19
Selline mure,et kompuutris läks -37*c ette ,kas võib olla välistemperatuuri anduri viga autoks BMW E36
Viimati muutis
Gunnar73 , 10.10.2010 20:23 06, muudetud 1 kord kokku.
AARE540
Huviline - moderaator
Postitusi: 11720 Liitunud: 31.01.2004 21:43 11
Telefon: 53311120
Postitus
Postitas AARE540 » 08.12.2007 21:39 06
Kontrolli anduri juhtmed üle.
extsy
Postitusi: 517 Liitunud: 31.05.2006 12:03 15
Postitus
Postitas extsy » 08.12.2007 21:39 56
Mitte ei või vaid ongi viga selles.
Kui ikka täis miinimumi näitab siis nagu poleks seda andurit yldse küljeski
Ma ennem lükkan enda BMW d,kui sõidan Fordiga!
MuiduMees
Postitusi: 1444 Liitunud: 13.01.2006 19:11 29
Postitus
Postitas MuiduMees » 08.12.2007 23:01 30
extsy kirjutas: Mitte ei või vaid ongi viga selles.
ei pruugi. mul endal e34 oli sama teema, et näitas -37, ja siis oli juhe puru.
sai ta siis enne uue paigaldamist üldse küljest võetud.
2000 a. 320d, e46
Genne
Postitusi: 767 Liitunud: 10.06.2007 02:27 33
Postitus
Postitas Genne » 08.12.2007 23:55 10
Kui juhtme või kontakti korda saad ja kohe midagi ei muutu, ära pabista. Temp. andurid ongi "pika mõtlemisega", õige näit tuleb väikese viivitusega.
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
VeikoA
Postitusi: 1204 Liitunud: 16.04.2007 17:20 37
Postitus
Postitas VeikoA » 09.12.2007 14:49 52
Keegi pole kunagi uurinud mis seal anduris täpselt on?
Mingi termotakistiti, kas siis PTC või NTC?
Andurit ikka nii raske saada, mõtlesin taki asemele panna, kui vaid teaks korrasoleva takistusi teatud temperatuuridel.
-37 tablool hakkab vaikselt pinda käima. Seda saab küll välja lülitada aga igal käivitusel tuleb taas ette.
PS! Keegi võiks vähemalt toatemperatuuril ära mõõta korras anduri takistuse ja siia kribada, oleks seegi abiks.
Gunnar73
Postitus
Postitas Gunnar73 » 09.12.2007 15:43 18
kummal pool see andur on
paremal pool on selline lapik ja vasakul on nagu pulk,mul mõlemal pool oli juhe katki parandasin ära aga nüüd on -18,5 jälle mõistus otsas.
Viimati muutis
Gunnar73 , 10.04.2008 20:00 36, muudetud 1 kord kokku.
extsy
Postitus
Postitas extsy » 09.12.2007 15:53 56
Gunnar73 kirjutas: kummal pllo see andur on
paremal pool on selline lapikja vasakul on nagu pulk,mul mõlemal pool oli juhe katki parandasin ära aga nüüd on -18,5 jälle mõistus otsas.
Samm paremuse poole juba tehtud ju
Piklik peaks olema temp. andur
Gunnar73
Postitus
Postitas Gunnar73 » 09.12.2007 16:13 08
ma võtsin aku juhtme pooleks tunniks maha ja nüüd on jälle korras
