E36 vesi keeb ja sooja ei tule
Tolenx
Postitus Postitas Tolenx »
autoks on siis 320 e36 ostsin teisipäeval auto ja siis oli nagu kõik korras, kliima on peal ja ega siis ka ei tahtnud eriti sooja puhuda aga pikapeale ikka hakkas soojapuhkuma ja siis oli kõik veetemp. korras aga siis eile hommikul läksin tööle ja lihtsalt tühja kohapealt läks vesi keema...:S
ei oskagi midagi teha tosooli vahetasin ära ja kohapeal läeb ka vesi keema pikapeale aga niikui natuke sõidan vesi kohekeema ei julgegi üldse autot tööle panna ja koguraha ja värksärk selle auto ostuks läind...keegi oskab öelda mida teha..üritansin õhtuda jne aga ei midagi ikkagi läeb keema ja sooja ikka ei tule.... ja teine probleem on see et armatuuri tuli ei põle ja parempoolne kabariid ei põle küll aga pidurdustuli töötab ....vaatasin siis kaitsmeid ja kaitse oli läbi vahetasin ära aga niikui korraks tule taha paned lööb kaitseläbi ja armatuuri tuled kustuvad...ilmselt lühis siis kus aga mis ma tegema peaks ?????:S:S
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Kui sul enne seda jama ei olnud, enne jahutusvedeliku vahetamist, siis pakuks ikkagi, et ei ole korralikult õhutatud.
PS. Katsu lauseehitust tiba edaspidi korrigeerida ;)
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
jah, õhuta korralikult esiteks. kui siis enam keema ei lähe aga sooja ei tule, siis termostaat.
kui peale õhutamist ikka keema läheb, siis pakuks odavamat varianti ehk veepumpa.
ja kui selle vahetus ka ei aita siis plokikaas või midagi ullemat...
2000 a. 320d, e46
sander k
Postitus Postitas sander k »
Termostaat ei tohiks mõjutada salongiradika soojaks minekut, küll aga kuumenemise põhjuseks võib küll olla. Kui on korralikult õhutatud ja salongi sooja ei tule siis arvatavasti veepump läbi.
BMW325i_93
Heh...
Postitus Postitas BMW325i_93 »
veepump või termostaat läbi vast..
mul oli suvel sama probleem :roll:
tds105
Postitus Postitas tds105 »
Salongisoojendus põhja ja õhutama. Kui sooja tulema ei hakka siis tõenäoline,et surve sees.
