E39 vesi pagassis
Reimers
Peamine sõiduk: ST450
E39 vesi pagassis
Postitus Postitas Reimers »
Tere!
väike jama mul nimelt täna avastasin et tagavara ratta kohapeal (tagavara ratas hetkel puudub) on veeloik ? kas on mõni ärajooksu kanal umbes või laseb luugitihend kuidagi läbi ? tagatuled said ka nädal tagasi uute vastu vahetatud selles ei tohiks ju mure olla :roll:
hakkan homme asja uurima lähemalt aga küsin siit ennem nõu et asja kergemaks teha
Ette tänades
PS! pagassi küljeseinad on kõik kuivad :roll:
extsy
Postitus Postitas extsy »
Ma arvan,et sinu tagatulede vahetusest nüüd vesi sinna tulebki!
86% kindel
Ma ennem lükkan enda BMW d,kui sõidan Fordiga!
Reimers
extsy kirjutas:Ma arvan,et sinu tagatulede vahetusest nüüd vesi sinna tulebki!
86% kindel
on kogemusi ? ja kuidas seda asja parandada ?
extsy
Minul ei ole kogemusi,aga kui käisin UM enda omale testi tegemas siis imestati,et tuled vahetatud!
Aga pagassis vett pole,siis järeldati et on hästi vahetatud
Aga see hästi vahetamine pidavat olema päris keeruline,sain nii aru :|
Reimers
okei ma lähen uurin nüüd vanu tulesid äkki seal mingi tihend küjes :roll: või äkki peab pinna alt kuivaks ja puhtaks tegema et tihend nakkuks paremini :roll:
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Kuivaks ja puhtaks võiks muidugi ikka enne paigaldamist teha!
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Cert85 soovitus õigel kohal küll, kuid selles suhtes ei ole muul põhjusel vaja seda vast puhastada ega kuivatada, et tihend liivaterasid hõõruma ei hakkaks vastu metalli. Nakkumisega pole seal midagi pistmist- need tihendid ei ole ju liimitavad ;) Aga see teema algatamise põhjus- kas kusagilt polstritelt ei ole näha, et vesi voolaks või mõni polster niiske oleks?
Reimers
polstrid on kõik kuivad :roll: võtsin tuled küljes ära ja vesi oli sealt voolanud, võtsin orig tuledelt tihendid ära ja liimisin Depo tuledele need. Paigaldamisel panin veica silikooni ka vahele nüüd peaks mure murtud olema :P silikooni panin tule ülemisse otsa kuna tuli peab hingama ka veica
siim .j
Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Postitus Postitas siim .j »
aga mis neil depodel pole siis üldse mingeid tihendeid?
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
Reimers
olid ikka tihendid, kuid veidike erinevast materjalist nagu :?
Auto
Postitus Postitas Auto »
Minul E-39 530 aastast 2002 on täpselt sama jama, et tagavara ratta kohapeal on aegajalt vett ning põhjusele jälile ei ole saanud.
Reimers
no mul enam vett ei paista olevat :cool: sain vist asjast jagu
Genne
Postitus Postitas Genne »
Kas mulle tundub või on nii, et vesi koguneb pigem tumedat värvi autodele pagassi, ja AINULT talvel? Sest mul oli tume Carina ja ka pagass oli niiske, ütleks isegi et vahest jääs.
Aga minu lahendus seisnes selles, et parkisin auto maja ette teisti. Miks?
Sest hommikune ja lõunane päikesevalgus tekitas pagassi vee. Tume auto vs. kiire soojenemine= kondents ja vesi, lihtne ju.
Ja vett rohkem polnud.
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
Hästi varustatud E39-l paneb see niiskus lõpuks kümnete tonnide eest meelelahutuselektroonikat nahka.
Teab äkki keegi, kust saaks kiloga silikageeli osta? Tahaks niiskuse imaja sinna installida.
Erik_G
Postitus Postitas Erik_G »
endalgi sama jama tulede vahelt tuleb. lahendus tegelikult 140 krooni nimelt UM tagatuletihend 70 raha umbes.
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
E39 vesi pagassis.
Postitus Postitas Pavel_V »
Tegu ei ole tihti esineva probleemiga, aga enamasti just tulede vahelt vesi
pakkiruumi satubki. :(
Reimers
no aga silikooniga tuled kinni ja bueno :)
