K: Bmw reverse rds
Heiki_L
Peamine sõiduk: BMW 530xd
K: Bmw reverse rds
Postitus Postitas Heiki_L »
Probleem selles siis, et ühendasin ära maki. Kõik töötas küsis koodi ja kolm korda sai valet koodigi pandud. Järgmisel päeval panin pooleks tunniks käima et ta uuesti koodi hakkaks küsima... Järgmne hetk oli pilt läinud ja enam voolu sisse ei võtnud .... Kas on nüüd üle õla või siis peab ta lihtsalt seisma :S
E39 530D 01
omandatud keremudelid : e28, e30, e34, e36, e39x3
Hans
Postitus Postitas Hans »
Kui see ekraan pime siis kaitse läbi ja põhjuseks väär juhtmete installatsioon. Kangelastegu oleks makk läbi põletada.
Kui selline pilt ekraanil siis võib ka ca 1 h minna aega teadupärasest 30 asemel, ennem kui uuesti koodi küsib. Kannatust.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Tarass
Peamine sõiduk: G31 530 195kw
Re: K: Bmw reverse rds
Postitus Postitas Tarass »
kaevasin vana teema üles :)
mis võib olla veaks kui mul selline pilt ette ei tule... ekraan on täiesti must aga mingi väike punane tuluke vilgub makil... kaitse terve!!
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Raadio peaks olema "ooterežiimis". Vool on sees, aga toite peale ei jõua.
Tarass
joffe kirjutas:Raadio peaks olema "ooterežiimis". Vool on sees, aga toite peale ei jõua.
Toide jõuab peale... raadiol on taustavalgus sees.
Mingi eelmine närakas makk töötas ilusti.
Makk on sees olnub paar ööpäeva.
Mõistus otsas :roll:
Twostep
Postitus Postitas Twostep »
Mul on sama probleem nagu antud pildil, neli kriipsu ootasin mingi paar tundi, ja ühendasin uuesti, sama seis, aidake palun, mis teha, et ta jälle koodi küsima hakkaks? :roll: kusjuures alguses kui proovisime, siis esimest numbrit üle 1 ei lasnud panna teisi lubas, ei viitsind jebida aga hiljem enam koodi ka ei küsinud
AZL
Postitus Postitas AZL »
Twostep kirjutas:Mul on sama probleem nagu antud pildil, neli kriipsu ootasin mingi paar tundi, ja ühendasin uuesti, sama seis, aidake palun, mis teha, et ta jälle koodi küsima hakkaks? :roll: kusjuures alguses kui proovisime, siis esimest numbrit üle 1 ei lasnud panna teisi lubas, ei viitsind jebida aga hiljem enam koodi ka ei küsinud
mul sama lugu neli kriipsu ees ja ootasin pmst päeva ja ikka ei küsi koodi
Heiki_L
AZL kirjutas:
kas hoidsid voolu all ja n.ö ON resiimis? niisama hoides ei juhtu mitte midagi
E39 530D 01
