E39 ABS-i aju asukoht
teretere
Postitus Postitas teretere »
Mure siis järgmine, et hiljuti läks rivist välja üks minu '99 523-me ABS-i anduritest. targad mehed teadsid rääkida, et parem on selpuhul ABS-i aju tagant ära võtta. Seisan siis probleemi ees kus ma ei tea ei selle aju asukohta ega ka viisi kuidas see lahti ühendada. Oskab keegi aidata?
teed kapoti lahti ja aju jääb sust vasakule poole amordikannu juurde. pistik käib lahti nii et paned midagi teravat riivi vahele ( paremal pool pistikut) ja lükkad riivi lahti. samas liigub ka pistik ülespoole ja tuleb lahti.
kahju küll aga kui juba sõitnud oled siis arvatavasti aju läbi. remont umbes 4000.- ja tehakse tartus dia-s
kui hätta jääd siis helista ja lepi aeg kokku, saab diagnoosida vea ja kontrollida aju korrasolekut
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
diislijoodik kirjutas:Mis jama selle "ajuga" on, et anduri rike ta ära rikub?
EDIT: Patrik seletab täpsemalt :)
Viimati muutis Indrek_M, 06.12.2007 17:14 11, muudetud 1 kord kokku.
Indrek
lühistatud anduri vool tõuseb mis põletab maha rajad ajus
ei ole ette tulnud
patrik kirjutas:ei ole ette tulnud
Seal vist on Teves-i tehnika, mitte Bosch.
mel10
Postitus Postitas mel10 »
Mul oli ka kevadel juhtum, et üks andur oli läbi (selgus hiljem). Kuna tegu oli juba vahetatud ja uue anduriga, siis ka UM ei tahtnud uskuda, et viga just selles anduris. Diagnostika näitas ka nende jutu järgi minigit imelikku viga. Lõpuks käskisid aju ära vahetada ja ka anduri. Käisin siis veel ühe teadja mehe juurest läbi ja ta käskis ikkagi selle anduri ära vahetada. UM vahetas suure mangumise ja ise ironiseerides selle ära ja kordas, et ega see mingit efekti enam ei anna ja aju ikkagi vaja vahetada. Aju jäi vahetamata. Kõik toimib siiani. Sõitsin selle tõrkuva anduriga u. 2 nädalat ja ei põlenud seal ajus midagi maha. Nii et.......
kaspujaspu
Postitus Postitas kaspujaspu »
aju kärssab läbi jah,aga mitte kohe.ise sõitsin umbes kuu ja siis oli kööga... UM-is uus oli mingi kymp.oleks muidugi saand selle ka korda lasta teha,aga ei viicind jännata.järgmine kord kui andur läks sai eest kapoti alt üks pistik lahti võetud.....
teretere
Sai siis käidud diagnostis, kust öeldi, et kundepoolne esimene ja juhipoolne tagumine ABS-i andur vaja ära vahetada. Vahetasin ja asjalood jäid samaks. teenenduses öeldi, et ilmselt ei ole asi andurites siis ja aju õhtal vist. Kas diagnostikatehnika võib niimoodi pange panna siis, et kui ajus rajad läbi põlenud näitab hoopis anduri riket? Ilmselt tuleb lähiajal tartureis ette võtta kui kusagilt varuvariandina mõnda ajupakkumist ei leia..
