rehv koopas
rajko
rehv koopas
Postitus Postitas rajko »
Sai siis autole edevamad rattad alla pandud. Ees on kõik ok, vastu kuskile ei käi, aga taga juhipoolne käib kergelt koopasse (kliendi pool on ok), eriti kui esimesega vähe tugevamalt kiirendada. Sõidu ajal tundub et ei käi. Ilmselt viga kas amordis või vedrus. On kellelgi sama probleem olnud? Lambist päris ei tahaks hakata uusi amorte ja/või vedrusid ostma.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Kui ainult üks pool käib, siis võib olla vedru katki. Sa võtta ratas eest ära ja uuri naca seda vedru.
Mini Cooper S Chilli 2007
E28
Postitus Postitas E28 »
teine võimalus on see,et puksid on väsinud ja annavad mängima.endal on see probleem et ratas hakkab hüppama vahest all,kuigi amordid on korralikud
Mati_H
Postitus Postitas Mati_H »
Ratta hüppamine tõenäeoliselt difri puksist.
Koopassekäimine võib tõesti olla sillapuksidest
Mati @ 525`90
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
oled kindel et see on ikka ratas mis vastu käib (häält teeb)
mul näiteks ka taga ühelt poolt kostab kurvis sellist "vastukäimise heli"
aga mul näiteks teeb seda piduriklots. Saan aru sellest, et kui kässarit hästi natuke peale tõmban siis seda heli ei kosta.
rajko
Nu kirjutas:oled kindel et see on ikka ratas mis vastu käib (häält teeb)
täitsa kindel. Rehvile on õrnad jutid peale vedanud.
