e 46 328 webasto kaitsme asukoht
jorm28
Postitus Postitas jorm28 »
Nimelt probleem siis selline, et webasto ei tööta. Kui salongist kell käima panna siis läheb kella tabloo küll põlema aga ahju ennast järgi ei võta. Äkki on kellelgi sarnane probleem olnud ja saaks aidata. Arvatavasti on tegu orginaal webastoga ja ka kaugjuhtimis pult on kaasas(ühtegi kasutusjuhendit ma kaasa ei saanud autoga)
BMW 328 98a.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
KGKnutsonist saad kasutus juhendi... kuna nad webasto esindajad eestis
T_Kuuda
Postitus Postitas T_Kuuda »
Kas tabloo on integeeritud autosse või on eraldi tükk... Kui on eraldi siis vist ei ole originaal.
Üldiselt võib see webasto mittetöötamine tähendada webasto remonti. Tasub lasta webastoga tegelevatel töökodadel asi üle vaadata.
330xi
jorm28
T_Kuuda kirjutas:Kas tabloo on integeeritud autosse või on eraldi tükk... Kui on eraldi siis vist ei ole originaal.
Eraldi tükk on muidu.Pole siiamani aega saanud et kuhugi kontrolli viia. Viljandi on ju selline pommiauk, et keegi midagi ei jaga.
Sealt kgk lehelt ei leidnud ka ühtegi sarnast manuaali.
BMW 328 98a.
