E34 525 141 kw VANOS probleem
steve6
Postitus Postitas steve6 »
Täna hakati mul siis nukkvõlle paika panema ja öeldi ,et VANOS ei tule mingite nuutide vms asjade pealt maha ja asi on katki..Kas selline asi ka võimalik on ? Kuidas kontrollide VANOS'e korrasolekut ? Kas müüakse romulates või kuskil ainult VANOST? Kui palju asi uuest peast maksab ?On ka mõnda muud alternatiivi ?
erx168
Postitus Postitas erx168 »
Mina tean ainult niipalju Vanose koha pealt öelda, et mina sain selle maha siis,kui keerasin lahti kolm mutrid, mis hoidsid ühte hammakat ja seisab seal nuutide peal ka ja siis tuli ilusti otsast ära.
Aga kahjuks selles suhtes ma aidata ei oska, et kuidas seda kontrollida.
;) BMW 525i E34 93.a
kontrollida saab nt MoDiC-uga.
steve6
Need sai lahti keeratud aga ikka lahti ei tulnud
Misasi see on ja kust seda leida võib ?
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
steve6 kirjutas: Need sai lahti keeratud aga ikka lahti ei tulnud
See on bmw jaoks toodetud diagnostika seade. Truumu näiteks kasutab seda ja võibolla veel mõned diagnostikud.
Valdek
Re: E34 525 141 kw VANOS probleem
Postitus Postitas Valdek »
steve6 kirjutas:Täna hakati mul siis nukkvõlle paika panema ja öeldi ,et VANOS ei tule mingite nuutide vms asjade pealt maha ja asi on katki..Kas selline asi ka võimalik on ? Kuidas kontrollide VANOS'e korrasolekut ? Kas müüakse romulates või kuskil ainult VANOST? Kui palju asi uuest peast maksab ?On ka mõnda muud alternatiivi ?
Pakun, et need nukkvõllide seadistajad ei saa ise ka täpselt aru mida teevad.
kenwood1
Postitus Postitas kenwood1 »
Mine oma vanosega Patriku juurde ta kontollib selle sul kiirelt üle ja edasi hakka lahendusi otsima vastavalt Patriku vastusele mis vanosega lahti on.....olen kuulnud et saab asja parandada mingi suguse remont komplektiga (endal sama tee ees lähiajal) aga millistel juhtudel sellest komplektist enam abi pole seda kahjuks veel ei tea ise öelda.
e34 525i 88a - e34 525i touring 1995a - e34 540ia 1993 - e34 525TDSa Touring 1995.10 - e32 735ila 1991.1 - e38 740ia 1997a - e38 750ia 1999.12 - e61 530d 2004.6 - e53 X5 3,0d 2002a
fisher
Postitus Postitas fisher »
94a. 525i jaoks küll ühtegi rem.komplekti pole välja mõeldud. Tutikas üle 6000 krooni ja lammeris vist oli 1500.
kenwood1
võisin ka eksida , võimalik et siis uuematele on mingi remkoplekt saada, miski pärast jäänud aga meelde et just 2,5 vanosele ka komplekt aga jah kindlalt ei ytle miskit igaksjuhuks.
