Milles võiks viga olla? Kuidas seda kõrvaldada, või mis tuleks välja vahetada?
E36 320i kondekas
- Tauno911
- Peamine sõiduk: Ühistransport
E36 320i kondekas
Selline probleem, et auto mootor töötab pikka aega, kuid salong üldse soojaks ei lähe!
Tauno911
Ohohhh, kõik kohe värviline ja nii suurelt- pole hullu, me näeme niisama ka. Hea oleks, kui inimesed nimetaksid asju nende (õigete/tuntud)nimedega. Oleks meil siin lihtsam, teaksime, millest jutt käib, jääb sõnadearvamine ära.
Viga võib olla, et jahutussüsteemis õhk sees- ei tsirkuleeri salongiradikast läbi. Kui digitaalse kliimaplokiga, siis äkki solenoidklapid kinni, ei lase "vett" salongiradikasse.
Eks endalgi mõni võõra nimetusega ese, sest lihtsalt ei tea täpset terminit.
Terv. Cert85!
Terv. Cert85!
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
kirjelda natuke täpsemalt!kas auto mootor ise läheb nii soojaks kui peab,kas torud kapoti all on soojad ,ega mootor ometi keema ei lähe ,kas soojendusmootor ikka töötab ja kas puhub korralikult?kas mitte grammigi ei lähe soojemaks ?
vigu võib olla mitmeid! nagu juba eelpool mainitud:klapp kinni(asub seal kus torud salongi jooksevad -juhe küljes)veepump andis otsad,termostaat läbi,salongi soojendusmootor ei tööta,soojendusradiaator umbes(äkki lisatud mingit keemiat kunagi),soojenduse juhtploki trossid lahti(kui manuaalne),salongi filter(kui on olemas)umbes
head uurimist
