e34 põrand märg - kuskohast vesi tuleb?
darklight
Postitus Postitas darklight »
Niisiis, tundub, et kuskil on leke, kindlasti ei leki salongiradikas,ega selleni viiv toru, sest need on hiljuti vahetatud ja keskkonsool praegu lahti võetud ja seal kuskil probleemi pole.
Ainuke ülejääv võimalus oleks koht kus torud kapotialt salongi tulevad, siit aga küsimus, et kus asetseb detail nr. 27 http://bmwfans.info/original/E34/Lim/53 ... l-64_0174/
Kas ta käib otsapidi nr 16 sisse?
Viimati muutis darklight, 26.11.2007 21:05 32, muudetud 2 korda kokku.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
kas see ei ole pehmendussvamm läbiviigul
darklight
EDIT: tundub, et ehk on probleem hoopis katuseluugi äravoolu torudes vms, viimane niiskus seal tundus juba üsna puhta vee olemisega mitte tosooline enam :roll:
J_V
Peamine sõiduk: E65
Re: e34 põrand märg - kuskohast vesi tuleb?
Postitus Postitas J_V »
Kuhu ma selle pumba lükkan, et puhtaks puhuda vee äravoolutorud? Vett tuleb tuppa kundepoolse tagumise ukse kohalt, See salongi tuli on vett täis ja kui laepolstrit alla poole tõmmata tuleb sealt korralikult vett.....Nahksisu kipub hallitama minema ja aku alla koguneb vett.
Seal laepolstri vahelt on näha, et seal mingi katuseluugi vee koguja vms, mis on nagu märg.
Kuidas seda korda teha? MIda kontrollida?
e34 sedaan, el katuseluugiga
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Nr 16 ja 17 on näidatud äravoolu voolikud. Esmalt ma lükkaks mingi traadi vms sinna, seejärel suruõhuga.
Mõistlik oleks siis juba terve see süsteem puhtaks rookida, et tulevikus sama viga vältida.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... f_drive-2/
J_V
Peamine sõiduk: E65
Proovisin traadi lükata sinna karbi ja tagatiiva vahele( samast kohast juhipoolt tuleb vesi v2lja, kui katuseluugile valada) aga traadi kriipimise j2rgi ei l2inud ta küll sinna toru sisse, p2ris kaua proovisin, ei saand sellele pihta.Muidugi plekk on selle kohapeal suht deformeerunud ja roostes. Kas midagi tuleb eest ära painutada/võtta, et toru juurde pääseda?
GaZmO
Postitus Postitas GaZmO »
Minu teada niimoodi voolikule pihta ei saagi, lähene neile luugi poolt. Kui luugi lahti teed, on igas nurgas 1 ava, tagumisi on natuke raskem märgata.
darklight
vabalt võib olla ka kuskilt rattakoopa juurest miskit läbi roostetand ja sealt vahelt vaikselt tuppa tulla
J_V
Peamine sõiduk: E65
J_V kirjutas:See salongi tuli on vett täis ja kui laepolstrit alla poole tõmmata tuleb sealt korralikult vett.....Nahksisu kipub hallitama minema ja aku alla koguneb vett.
Pärast poole proovin sellele torule ülevalt poolt läheneda, kuigi tundub tõenäoline et tagumisi auke näha ei ole, kuna need on katuseluugi pikkuse jagu katuse all.
