E39 suunatuled
olavi200
E39 suunatuled
Postitus Postitas olavi200 »
BMW 525 TDS 97a.Probleem on et suunatuled vilguvad kiiresti nagu pirn oleks läbi aga kõik pirnid on terved.Milles võib probleem olla?
Kristjan_K
Kindel, et kõik suunad töötavad? ka need mis esitiibades (esimesest rattast pisut tagapool) olema peaks?
olavi200
Kõik suunatule pirnid põlevad nii vasakule kui paremale vilguvad kiiresti aga ohutuled vilguvad normaalselt.
AlarT
Postitus Postitas AlarT »
Ega sul originaal konksu koos juhtmetega ei ole.Äkki seal lühis.
Värske BMW 525 (E39) omanik!
Desty
Postitus Postitas Desty »
Relee läbi :S oli sarnane probla :(
Pole veel kuulnud, et E39-l suunatuled releega töötaksid.
villis21
Re: E39 suunatuled
Postitus Postitas villis21 »
mul ka selline probleem suunatuledega.
kas oskab keegi seletada mis tegema peaks?
ma suht värske e39 omanik ja ei tea ise suurt midagi sellest.
ette tänades: Jaanus.
Bensiin on pintslite pesemiseks!
Diislis peitub jõud!
enn1
Re: E39 suunatuled
Postitus Postitas enn1 »
Vaata, et kõik 6 suunatulepirni ikka terved oleks, järgmisena kontrolli, et pirnid oleksid kõik ka õige võimsusega...
villis21
Re: E39 suunatuled
tänan vastajatele.
sain vist probleemist jagu.
autole paigaldatud kärukonks aga juhtmed olid kuidagi pornolt ühendatud.
taastasin originaal seisukorra, ehk ühendasin kärupistiku lahti ja siiamaani pole enam probleeme esinenud.
enn1
Re: E39 suunatuled
E39'le tohib kärupistikut ainult läbi lisamooduli ühendada, muidu läheb kogu süsteem lolliks :?
