E39 96a ei käivitu külma mootoriga hästi
reemet16
Postitus Postitas reemet16 »
Mure siis selline, et külma mootoriga ei taha auto tavaliselt esimese korraga kohe käima minna. Käivitamise ajal on kuulda aeg ajalt mingit kolksu. Tavaliselt läheb teise või kolmanda katsega siiski käima aga vahest viskab siis autole päris suure vibra sisse.
Vibra kaob ära kui mootor on töötemperatuuri saavutanud. Sooja mootori käivitamisega ei ole kunagi mingit probleemi esinenud. Isegi kui mootor on PEAAEGU täielikult jõudnud maha jahtuda pole probleemi. Mure on just siis kui auto on öö otsa seisnud ja hommikul täiesti külma mootorit käivitada.
tanel25
Postitus Postitas tanel25 »
Diisel või bensumootor?
4x6=1x nädalas
reemet16
Sorry :) Bensukas.
523 on mark siis.
karauul
Postitus Postitas karauul »
külmkäivituse klapp ei tööta äkki nii kuda peab. tõmmab külma õhku sisse.
ega see sierra pole
seal võib olla mõni andur defektne. soovitan pöörduda diagnostikasse, kuna ilma arvutita ei tee seal midagi
reemet16
Diagnost tehtud - vea põhjuseks öeldi olevat väntvõlli andur.
Nüüd küsimus kas selle anduri peaks ostma Unitedist või on mingi b-osa variant ka mõeldav?
Kas üldse on mingeid firmasid mis BMW-dele B-osasid müüvad (a la nagu Forss Audi, VW ja Opeli puhul).
namistai
Postitus Postitas namistai »
reemet16 kirjutas:Diagnost tehtud - vea põhjuseks öeldi olevat väntvõlli andur.
Vastus ühene - ainult United, letikaup, 1440,-
Alternatiiv valmistajate(pakkijate) kaupa ei hoia keegi teine kohal meie kaupmeestest, toovad tellimuse peale ja väga pika ajaga. Hinnasäästu seejuures ei ole erilist.
E70 N52B30
reemet16
Käisin täna hommikul Unitedis ära. Auto käib nagu kell ja minek on ka palju etem - nagu teine noorus oleks :)
