E30 ix-le sobiv mootor
E30ix
Postitus Postitas E30ix »
kuna hetkel seisab ees valik mootori kapremondi või uue (ja võimsama) soetamise vahel siis võiksite pakkuda ideid mida sinna vahele kõige lihtsam/ mõttekam paigaldada oleks. Põhikriteeriumiks oleks võimalikult vähe kinnituste ümbertegemist ja nelikveo säilimine
hotwing
Postitus Postitas hotwing »
Küsimus: kui arvestada, et 2,5i on kõige võimsam mootor E30 peal (M20 tüübist), siis järelikult mõtled teise mootoritüübi vastu välja vahetada. Kuidas lahendad selle, et esimene pooltelg karteripõhjast läbi läheb?
OK, 525ix (M50) on samamoodi, aga ma ei usu et sul õnnestub seda koos esiveoga sinna ümber panna.
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
hotwing kirjutas:Küsimus: kui arvestada, et 2,5i on kõige võimsam mootor E30 peal (M20 tüübist), siis järelikult mõtled teise mootoritüübi vastu välja vahetada. Kuidas lahendad selle, et esimene pooltelg karteripõhjast läbi läheb?
annab küll :)
aga M50 panek on päris suur ettevõtmine ning vaba ruum kapoti all muutub olematuks. lae see m20 parem üle.
E30ix
raimo_r kirjutas:
annab küll :)
kui midagi muud sinna vahele sobitada võimalik pole, siis seda teed ma ilmselt lähengi.
eestis on üks ülelaetud m30 mootoriga ix
Palju vahekastil momenditaluvuse ressurssi on?
