E39 abs ja veojõukontroll
Suletud
andu26
Postitus Postitas andu26 »
oskab keegi öelda milles võib viga olla
äkki lõi abs tule ja jõuveokondrolli põlema ja kumbki ei tööta
milles võib viga olla???
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
abs andur vigane! ainuke lahendus on Um-st uus osta! Enne seda diagnoosima milline abs andur vigane?
Huvi pärast küsin, et ega hiljuti ei ole silla remonti kuskil tenud vms?
andu26
ei ole vähemalt aasta midagi tehtud
kui auto on 98 ja uuem siis kui pikalt ringi vahid jääd abs-i ajust kah ilma
andu26
auto on 98.07
ja täna õhtul töölt koju minnes õhtul käima pannes ei kustunud ära
Rakvererax22
Postitus Postitas Rakvererax22 »
mul oli kuu aega tagasi sama jama täpselt. siis oli vigane tagumine abs andur . mis sai uus pandud ja viga korras maksis Um is kuskil 1000-1200 see andur. autoks E39 .97a.
andu26
aga kus sa vahetada sele anduri lasid ja kes tegi kindlaks milline andur läbi on
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Rattaandurite rikked vast kõige levinumad, aga alati ei pruugi nii odavalt minna. Nagu ennem mainiti, võib viga ka juhtplokis olla või hoopis ABS/ASC hüdroplokis.
Rakvererax22
andu26 kirjutas:aga kus sa vahetada sele anduri lasid ja kes tegi kindlaks milline andur läbi on
Um-is ikka. Ja tuttav tegi kindlaks, kuna ta seal elektrik jne. (sel pole vahet):D st et kui Um-i viid nagu peakski, siis tehakse see enne ikka kindlaks milline vigane ja just see vahetatakse ära.
andu26
ega siis muud üle jää jah kui et UM-i mineks
Tauri
Telefon: 56220022
mina sain abi Patriku juures!
andu26
huvitav on see et nii nagu see viga ilmus nüüd peale teist päeva jukerdamist sai korda iseenesest:)
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
andu26 kirjutas:huvitav on see et nii nagu see viga ilmus nüüd peale teist päeva jukerdamist sai korda iseenesest:)
minu e39-l "vilgutas" (loe: jäi põlema ja siis jälle kustus) ka mõned päevad, aga lõpuks sai ikkagi otsa...diagnostika ütleb sulle ära isegi, milline andur peetis on ja lase ära vahetada...libe ka juba! :D
andu26
korras
nüüd UM-is käidud ja tagumine üxs andur oli läbi vahetati ära ja nüüd asi jälle jonksus
Karol
Postitus Postitas Karol »
Ostsin ka just endale ühe anduri. Aukudest läbisõites lõi tuled põlema. Käisin Tartus diagnostiku juures (300.-) ja ostsin Automaailmast uue anduri (700.-)
E 39 535 1997.a.
velvo6
Postitus Postitas velvo6 »
mul kadus veojõukontroll ära ja abs toimib! kus seal viga on :?: suht raske on ilma sõita!
andu26
see hea käsimus siis võib olla vast see aju või midagi
käi kuskil diagnostis saad teada vast kõige kindlamini
velvo6
Diagnostikas käidud ja viga ei leitud :( Arvan ise et mõni juhe jamab! :?
cosmo
Postitus Postitas cosmo »
520i 2000a
Noh endal oli ka sama jama. Lihtsalt ühel päeval hakkasid mõlemad tuled põlema, järgmine päev aga lülitus ka spidomeeter välja ja kütusekulu oli 30l 100km Kahjuks läks abs aju ja see ei ole just see kõige odavam lõbu. Vahetati ära ja nüüd kõik korras.
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Selle teema kohta juba varem mitmeid teemasid.
Suletud
