E36 325 kupee 93a. plussid, miinused?????
Nõuanded sõiduki soetamisel
-RV-
Postitus Postitas -RV- »
et soovikski teda, mis keegi arvab kolmesest kui autost ja mootorist kui 2,5L ja kupeest ?
Enrico_P
Postitus Postitas Enrico_P »
Kasuta otsingut ja leiad ka vastuse! ;)
jyrxixx
Postitus Postitas jyrxixx »
3 viga on kolmesel ..
Roostetab
Kipub sattuma liiklusõnnetustesse
Tagasild on nõrgavõitu suure mootori kohta..
325i e36 EX
525 TDS touring - Lagisteades läbi eestimaa
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
kallimad ja vähemlevinumad keredetailid. rooste ja nõrk tagasilla kinnitus. kui need asjad korras siis muretu auto. kui 318is vaatad siis uuri ka mootoriketti. kui kõik korras siis väga pro auto ;)
Guntsik2
Postitus Postitas Guntsik2 »
endal mul on,ei roosteta,ei kolise ja tagasild pole alt ära kukkunud..soovitan soojalt,minek ikka mehka :lol: aga noh,ma ostsin otse saksast ka,niet soovitan ka siis saksast või korraliku pilguga üle vaadata enne kui ostma hakkad
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
tagasilla probleem oli kuni 1992 aasta lõpuni... sealt edasi tehti mingi muudatus sisse ja ei ole enam nii kriitiline see tagasilla kinnituse asi
jyrxixx
tore tore .. keegi oleks võinud ennem seda õelda kui ma endale 92 a masina soettasin :?
325i e36 EX
Kristian330
Postitus Postitas Kristian330 »
Minu arust väga hea auto.. 2.5 ja coupe pakub sulle palju sõidurõõmu.
E36 328i cabrio ex - 330d touring M ex - F07
kiire kaherattaline.
KnX
Postitus Postitas KnX »
Üks suur pluss minu silmis on ajatu ja kaunis välimus. Hoopis kenam kui sedaan.
wunderbaum
Postitus Postitas wunderbaum »
Pole sellel sedaanil ka viga midagi...kuigi tõsi,et kupee tiba ilusam..ja veel enam cabrio :D
Aga üldiselt jah,hea auto on :)
unis
Postitus Postitas unis »
Kristian330 kirjutas:Minu arust väga hea auto.. 2.5 ja coupe pakub sulle palju sõidurõõmu.
Millle poolest coupe rohkem sõidurõõmu pakub kui sedaan?
hotwing
Postitus Postitas hotwing »
unis kirjutas:
Kupeel on natuke parem kaalujaotus kui sedaanil. Muud küll ei torka pähe mul.
e36forever
Postitus Postitas e36forever »
Auto, mis hakkab järjest vähem meeldima tänu enda odavale koostekvaliteedile ja paljudele tüüpvigadele ning mõne jaoks ehk mitte aga minu jaoks 3-se maine langeb pidevalt. Ise kiibitseks sama raha eest juba e34 mudeleid, milles peitub enam sõidurõõmu ja mugavust :) 3-ne BMW on ka väga roostealdis.
