E36 325i 91a soojendusradikas lekib
virx1
Postitus Postitas virx1 »
Tere, otsingust ei leidnud abi. Kiskusin täna armatuuri välja, et soendusradikale ligi saada. Korpus on ilusasti näha, aga mis edasi? Tundub nagu oleks pealmine kaas kapoti poolt kere küljes kinni :shock: Äkki keegi oskab nõu anda, et mis edasi teha? Alumine korpuse osa natuke liigub, aga sellest pole abi. Tarvis oleks soendusradikas kätte saada :|
E36 325i
virx1
Täna valges on pilt juba parem. Kas see pealmine korpus on kapoti poolt kinni? :roll: Mujalt ei tohiks nagu olla. Kas keegi teab uue soendusradika hinda?
E36 325i
virx1
tundub, et keegi ei oska aidata. Eks peab siis veel lammutama :|
E36 325i
sander k
Postitus Postitas sander k »
Soojendusradika saad juhi jalgade poolt kätte.
Kui sealt vaatad siis näed kust need torud soojenduse korpusesse lähevad. Seal on kaan mis kruvidega kinni. Keerad kruvid välja ja tõmbad soojendusradika välja.
virx1
Tänud! Seal tõesti oli midagi näha. Nädalavahetusel peaks ta kätte saama. Kahtlustan, et radikas lekib, kuid 100% ei tea veel. Igatahes juhipoolne matt oli märg. Võtsin mati välja ja ta oli alt rohekas ja kleepuv.
E36 325i
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
kui lekib siis peaks tosooli haisu tuba täis olema
virx1
Sealt nüüd nii palju ka ei tule, natuke niriseb kuskilt. Pole nagu haisu tundnud, kuid matt oli tosooliga koos ja on näha, et soojendusradika juurest tuleb.
E36 325i
beumer
Postitus Postitas beumer »
Viimati muutis beumer, 15.06.2012 12:49 47, muudetud 1 kord kokku.
virx1
Eks varsti selgub kus leke on. Tundub, et poleks vajagi olnud tervet armatuuri maha kiskuda :roll: Positiivne on vähemalt see, et seoses lammutamisega leidsin teise obc pistiku üles :D Olen seda varemgi otsinud, kuid ta oli end tõsiselt ära peitnud :lol: Nüüd saab 18 nupulise kompu peale panna. Kui kellelgi juhuslikult on üks korralik ilma vigadeta kompu üle, siis saatku ps-i teade! Igaksjuhuks küsin, et kas see tihend on vahetatav mis radika ja torustiku vahel on?
E36 325i
beumer
Viimati muutis beumer, 15.06.2012 12:49 33, muudetud 1 kord kokku.
virx1
Sai viga leitud. Leke on soojendusradika ja torustiku vahel, ehk siis tihendid ei pea enam. Pääsesin seekord radika vahetamisest, kuid nüüd tuleb uued tihendid leida. Küsimus siis, et kas neid müüb ainult UM?
E36 325i
andresv
Postitus Postitas andresv »
Endal ka lekib soojendusradikas, radika alune korralikult märg ning mõlemalt poolt niriseb mattide alla.
On kellelgi nõu kuidas teada saada kust asi lekib?
ning virx1, kust sa need uued tihendid said?
virx1
Pead radika kätte saama, teisiti ei näegi. Kui mõlemale poole niriseb siis tõenäoliselt ongi radikas õhtal. Tihendid saab UM-st, 17 krooni tükk. 2 tükki käib seal.
E36 325i
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Seal vahel peaks olema tavalised O-ringid, saab suvalisest laagrite- tihenditega tegelevast kauplusest. RealOEM.com- peaks mõõdud kah olema ;) Maksab kuskil 5.- tk.
Viljandis näiteks Sanok, Tallinnas kohta ei tea.
Edit: UM-ist muidugi saab kah.
F11
