E39 525td touring liiga jäik.
Sai täna selline 1999a aparaat ostetud. Kõik on muidu hea aga tagumine ots on kuidagi kahtlaselt jäik. Sõites hakkab see tampimine lausa häirima. Altpoolt vaadates ei suuda nagu midagi tuvastada, kõik ilus ja amordid kuivad. Kas see peabki nii olema või on tegemist mingisuguse anomaaliaga mida annab kuidagi kõrvaldada. Igasugune abi probleemi lahendamisel teretulnud.
- kimmo
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive
Re: 525td touring liiga jäik.
Tampimine viitab tagasillapuksidele. Lisaks kontrolli silikoonpukside olukord üle.Metslane kirjutas:Sai täna selline 1999a aparaat ostetud. Kõik on muidu hea aga tagumine ots on kuidagi kahtlaselt jäik. Sõites hakkab see tampimine lausa häirima. Altpoolt vaadates ei suuda nagu midagi tuvastada, kõik ilus ja amordid kuivad. Kas see peabki nii olema või on tegemist mingisuguse anomaaliaga mida annab kuidagi kõrvaldada. Igasugune abi probleemi lahendamisel teretulnud.
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
amortide külges taga peaks olema õlitorud. mis jooksevad põhja alla tagasilla juurde. Seal peaks kusagil see pump olema mis reguleerib amortide kõrgust. Endal kah taga nivoo ja ees sport amordid..aga ei kurda eriti.
joffe
- Telefon: 56623817
Ma ei tea, kas olid süüdi väsinud vedrud, aga minu auto tagaots oli ostes väga madalal ( rehv 1-1,5 cm koopas) ja jäigavõitu. Asjaolude kokkulangemise tõttu avastasin, et roolivõimu õli vähe, et all nivooamordid, mis selle õlivähesuse tõttu oma ülesannet ei täida. Kord sai maale sõidetud, auto puki peale ja tagaotsa tõstetud 6 cm võrra. Välimus kohe teine ja tookord linna sõites oli tunne, et tagasillas on toimunud olulised muutused (hästi pehmeks läks). Nüüd ta enam nii pehme ei tundu, aga see muutuse moment oli vinge...
99.a. touringul võib olla taga õhkvedrustus, õhkpatjade ja kompressoriga. õliga ei ole siin midagi pistmist.
kompressor asub varuratta all. tagumise sillatala külge ühendatud anduriga reguleerib süsteem auto taguotsa kõrgust, kui masinat koormata, vajub auto taguots allapoole, andurilt saabuva signaali järgi pumpab kompressor õhkpatjadesse survet juurde ja kergitab taguotsa õigele kõrgusele.
võimalik, et kompressori, või anduritega on mingi rike, et kompressor on õhkpatjadesse liialt palju survet löönud. sellest ka vedrustuse jäikus.
kui õhkpadjad tühjad, samuti jäikus, kuid auto taguots vajub ka siis väga madalale.
Tegemist on täitsa tavaliste amortide ja vedrudega masinaga, ei ole mingit nivoosüsteemi, ega õhkpatju.Hommikul TÜV-is käies ei olnud neil pukside seisukorra kohta midagi öelda-kõik pidi korras olema.Hakkas huvitama vedrude jäikus. Talvekumme alla pannes sai siis vaadatud- vedrud on kollase markeeringuga. On see originaal, või on vahetatud jäigemate vastu.
