E46 esiaknale ei tule õhku
anne
Postitus Postitas anne »
külmaga mure olemas, auto kliimaga ja igalt poolt puhub sooja/külma nii, et mühiseb, kuid esiklaasile ei midagit. Õues kapoti õhuavadest puhub ka. Kas on midagi kinni jäänud. Otsisn vastust, aga sellist ei leidnud :?
318ci '00
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
kapoti õhuavadest peaks ikka õhk sisse minema mitte väljatulema- mis ta siiis teeb kui paned ainult esiklaasile puhuma?
anne
kui panna esiklaasile puhuma siis kuskil mühiseb aga õhuavadest klaasile õhku ei tule
318ci '00
anne
on see võimalik et kui cd maki paigaldusega sai midagi liigutatud??????
318ci '00
võta akuklemm maha ja oota umbes 15 sek. siis tagasi pooleks minutiks ja uuesti maha 15 sek. siis peale ja vaata kas aitab
iga kord kui taastatakse elekter autos, lähevad klapid algasendisse. kui midagi on eelnevalt paigast ära, siis niimoodi saab jälle paika
anne
aitäh nõuande eest, kui õues jälle valgeks läheb proovin järgi, kas aitab.
318ci '00
anne
Peale akuklemmi eemaldust ei läinud esiaken enam uduseks ja nagu tuli kohe soojemat õhku. Kui esiakna soojendus sisse lülitada, kas peab sealt käega katsudes tuntav puhumine toimuma. Pole sealt enne käega katsunud, sellepärast ei oska võrrelda. Kui oleks aken jääs olnud saaks paremini aru.
318ci '00
tavaliselt ka salongiõhu filter umbes.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Minul paistis nii olevat, et kui esiklaasi soojendus sisselülitasid, siis algul eriti kõvasti ei puhkunud. Natukese aja pärast siis võttis suuremad tuurid üles.
Cert85 kirjutas:Minul paistis nii olevat, et kui esiklaasi soojendus sisselülitasid, siis algul eriti kõvasti ei puhkunud. Natukese aja pärast siis võttis suuremad tuurid üles.
Alates E38 kliimast on selline komfortfunktsioon, et enne, kui jahutusvedelik pole 35 kraadi, külma õhku näkku ei puhuta.
VisaHing
Re: E46 esiaknale ei tule õhku
Postitus Postitas VisaHing »
küsimus, et kas said korda, endal sama jama.
