conversator
Postitusi: 116 Liitunud: 25.02.2006 20:48 38
Postitus
Postitas conversator » 08.11.2007 20:46 45
loll küsimus, aga egas esimesel parempoolses lähitulel ei ole eraldi kaitset.
järsku lakkas töötamast ja pirnis viga pole, pole kahjuks täpsemalt jõudnud süveneda.
Bayerische Motoren Werke
erx168
Postitusi: 743 Liitunud: 13.05.2005 19:52 43
Postitus
Postitas erx168 » 08.11.2007 21:12 20
Minu arust peaks vist ka eraldi kaitse olema
;) BMW 525i E34 93.a
conversator
Postitus
Postitas conversator » 08.11.2007 21:13 27
see vast peaks ikka olema mootoriruumis, aga seal tunduvad kaitsmed korras olevat
nemps
Postitusi: 327 Liitunud: 05.04.2006 17:29 07
Postitus
Postitas nemps » 08.11.2007 22:34 04
vasak lähituli F10
parem lähituli F11
mõlemad 7,5A
BMW E34 525i touring
enigma
Postitusi: 123 Liitunud: 08.10.2005 02:05 54
Peamine sõiduk: Bmw 730i Shadowline
Postitus
Postitas enigma » 08.11.2007 22:35 09
mul ei põlend e34 tagumine parem tuli ja viga oli kapotiall kaitsmes!!!
conversator
Postitus
Postitas conversator » 08.11.2007 22:52 24
krt kahjuks ei ole asi ainult kaitsmes, vahetasin esimeste tulede kaitsmed omavahel ära ja ikka parempoolne ei põle ja massi viga ka pole
Mario_Õ
Postitusi: 257 Liitunud: 03.11.2005 19:52 36
Postitus
Postitas Mario_Õ » 09.11.2007 00:20 54
ilmselt viga siis tulede moodulis.
e65 745d
e46 323ci
Postitusi: 8591 Liitunud: 04.02.2004 10:59 34
Postitus
Postitas priitv8 » 09.11.2007 07:35 06
bmwturbo kirjutas: ilmselt viga siis tulede moodulis.
Täpsemalt siis relees nr. 1 seal sees. Vaata külmjooted ja relee kontaktid üle!
conversator
Postitus
Postitas conversator » 09.11.2007 09:03 00
releede kohta küll numbrid puuduvad, milline on esimene relee
Veiks010
Postitusi: 137 Liitunud: 12.08.2007 18:40 58
Postitus
Postitas Veiks010 » 09.11.2007 09:11 10
Viga võib ka pistikus olla sest mul oli kunagi udutulega sihuke probleem !!! pistik lihtsalt ei anna enam ühendust korralikult !!!!
E39 523iA
conversator
Postitus
Postitas conversator » 09.11.2007 09:12 03
pistikud ma puhastasin ära, sinna toidet ei tule
Postitus
Postitas priitv8 » 09.11.2007 09:54 41
conversator kirjutas: releede kohta küll numbrid puuduvad, milline on esimene relee
Vaata teraselt, trükkplaadil on numbrid juures releedel.
