Kõige parem autoalarm !!!
Vaba teema
tsjuvak
Postitus Postitas tsjuvak »
Soovitage kulla inimesed millist alarmi autole panna ?
Mida ise kasutade ?
Mida eelistate ? :)
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
endal on kasutusel cobra alarm... siiamaani ei ole alt vedanud.. mudelit ei mäleta... ei olnud aega turuuringut teha ja valisin hinnakirjast lihtsalt kõige kallima mudeli, kui autoga müügiplatsilt minema sõitsin :)
üldiselt niipalju kui kuulnud/mitte kuulnud olen, ei ole kellelgi selle vastu pretensioone olnud..
tsjuvak
noh vyibolla tyesti mida kallim-seda parem...aga akki midagi konkreetsemalt ? :)
kas keegi on yldse naiteks endale 2 immot pannud?
mul on küll selline soov,ega paljuks ei jaa? probleeme ei teki nende vahel?Uhe naiteks panna elektroonilise ja teise tavalise?
Kes kasutab seda "uut" Mul-T-Lock'i ....uus tahendab selline,mis on ilusti auto sisu sees ja naha on ainult lukku. ?? :?: :?: :?:
Kuna vana Mul-T-Lock naeb küll ryve valja.... :(
thx
vahe ei ole mitte niivõrd alarmi mudelis vaid kuidas see on paigaldatud.
need uuemad lukud on jah viisakad ja turvalised.
enda autodel cobra alarmid( jah, kõige kallim mudel) ja kaks immot, kuid see on ka arusaadav, mina panen ise endale ja ka saan seadmed odavamalt, kliendile sellised komplektid ikka päris kallid
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
minul mongoose peal ja ei nurise. Üldiselt ei ole ju vahet millise firma alarm sul kisa teeb :D Oluline on ikka, et kui raskeks on auto varastamine tehtud! Selleks tehe lisaks erinevaid katkestusi- bena pump ei ole selleks sugugi ainuke lahendus. Samuti on mitu immot peal mis ise-enesest tänaval varastamise teeb suht raskeks. Aga sel talvel kasutati ka treilereid varastamiseks!
Oluline on veel, et kes sulle selle alarmi ja immod paigaldab. Hea näide oli ju Reval-auto, kus uutel masinatel olid topelt võtmed, immod ja alarmid- Noole Audi läks nagu viuh :roll: mis siis veel suvalisest nurgatagusest kohast arvata!
Tean üht suht kindlat kohta ja kui huvipakub siis saab privas kontaktid anda!
ottOmar
Peamine sõiduk: Mercedes-Benz CL55
Postitus Postitas ottOmar »
pane salanupp - kõige lollikindlam - mul jäi alles sellepärast.
isegi mu ema sõidab BMWga
tsjuvak
mis see salanupp endast kujutab? ;)
ja mis ta funktsid on? mis maksab kaa ?
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
tsjuvak kirjutas:mis see salanupp endast kujutab? ;)
Salanupp on selline salajane nupp, mille funktsioone ja asukohta ei tea keegi peale Sinu (ja USALDUSVÄÄRSE paigaldaja). Hind on kokkuleppe küsimus. Kust leiad enesele usaldusväärse paigaldaja, seda ma ei tea. Tutvused, tutvused, tutvused... Vaata Tauri mainis midagi enese postituse viimases reas.
jJanno
exTouring
truumu
Postitus Postitas truumu »
teema oleks nagu spikker vargapoistele? :roll:
jjanno
Peamine sõiduk: VW
truumu kirjutas:teema oleks nagu spikker vargapoistele? :roll:
Seetõttu olenebki alarmi turvalisus väga palju paigaldusest. Ma olen kindel, et vargapoisid teevad alarmi margi kindlaks juba suunatulede vilkumise ning alarmi piiksatuste sageduse järgi. Mõni paneb lisaks veel enese auto akendele kleepekad kasutatava alarmi kohta.
jJanno
exTouring
AndresS
Postitus Postitas AndresS »
jjanno kirjutas:Mõni paneb lisaks veel enese auto akendele kleepekad kasutatava alarmi kohta.
Aga mõni paneb nimelt mõne muu alarmi kleepekad ;)
ottOmar
mul läks see salaka paigaldus 500.- On koht millega pean kontakti looma iga kord kui süüte sisse panen. Salakas katkestab bensu. Ütleme nii, et kui varas saab auto käima, siis sõita saab ta maksimaalselt 200-300 meetrit. Isegi aegajalt unustanud :D
Salakaid on ka erinevaid - seinast seina. Tuttaval pidi näiteks ************************, et käima saaks panna. Ühel teisel tuttaval pidi ********************************************* (see auto jäi ka varastamata sellepärast) Ja mu meelest on kõige parem lasta nupp, ******************************************, sest siis ei ole seda vapsee näha. Eks varas ikka vaatab kõige levinumatesse kohtadesse nagu pedaalide piirkonda, istme alla jne. Ühesõnaga variante on palju. Tuleb lihtsalt leida usaldusväärne ja lahtise peaga elektrik.
Aga siiski soovitaks panna alarmi ka peale - sellega saad ju uksed ja aknad puldist liikuma :D ...ja no hädaolukorras teeb häält ka.
Tauri
Telefon: 56220022
no vaevalt, et me suudame siin midagi väljamõelda, mida varas ei tea!
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Tuttaval oli kunagi auto, kus uksed lukku ei käinud ja et sõber sõitma ei saaks minna, siis tegi vinge salalukku :) sõber oli pead pidi kapote all ja otsis kas miski juha lahti või mis iganes, aga välja tuli hoopis peale pooletunnist tuhlamist, et puudu oli rool :D
Mini Cooper S Chilli 2007
truumu
Tauri kirjutas:
seda küll, aga siit lihtne vaadata, milline vidin konkreetsel autol
sõidukeid harilikult lambist ära ei viida, eelneb infi kogumine, arvan
Raiko
Postitus Postitas Raiko »
Minu arvates võiks olla SPAL. Kolme aasta jooksul pole kuulnud ühestki rikkega puldist ega keskusest, on palju lisafunktisoone ja ühe lisaväljundiga. Hind on ca 2000.- Soovitati mulle ja soovitan teistele ka.
Marko_J
Postitus Postitas Marko_J »
Gemini suht koht normaalne, hind ja kvaliteet paigas...Defa hästi ei meeldinud, vahest läks alarm lihtsalt "lolliks" ja hakkas lambist karjuma...
alari
Postitus Postitas alari »
tõstan vana teemat :)
vaja endalgi lähipäevil salanupp paigaldad.soovitate kedagi PSi teel?
tänud
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
üks asi mis ma järgmise signa hankimisepuhul teen on vaatan PULTI !!
Minu autol on tore ja hea signa küll, aga puldil on niiiiii suuuured nupud, et karju või appi, isegi istudes kui pult on taskus hakkab auto piuksuma, pidevalt läheb midagit vastu, tegemist Mongoos alarmiga, vanal autol oli vanaaegne pisikeste nuppudega pult, väga hea oli.
Uutel mobladel on seevastu liiga väikesed klahvid :evil:
Kristian330
Postitus Postitas Kristian330 »
alari kirjutas:tõstan vana teemat :)
tänud
Sama jutt siis siin :P
Alarm peal olnud ilusti juba aastakese, kuid tahaks ka salanupu paigaldada- krt alarmid võetakse ju naksti maha :oops:
Kui keegi tore inimene on endale selle asjanduse paigaldanud ja asi toimib ilusti, siis äkki keegi saaks mingit toredat kohakest soovitada.. :roll:
PS ka abiks.. ;)
Tänud ette!
Viljar
Minuarust on neljanda kommentaari kirjutaja (Patrik), signa asjades väga pädev inimene ja samuti nende paigaldamises.
Ise ja tuttavad on Patriku teenuseid kasutanud ja kõik väga rahule jäänud, samas usun, et ka paljud teised foorumi kasutajad.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
100% Viltsiga nõus ;)
Kristian330
Suured tänud- Viljar ja AARE530 :cool:
Sain oma küsimusele vastuse- nüüd ainult vaja see tee jalgealla võtta :P
ZoojaPuhur
Postitus Postitas ZoojaPuhur »
erinevatele autodele olen pannud erinevaid alarme - kõik nad olid normaalsed. näiteks "kolme sotistele" masinatele olen pannud u 8 kiloseid alarme, "sotased" masinad said 3 kiloseid alarme. tegelikult mingit vahet polnud. kõik töötasid ja ei oska midagi kurta. ehki, jäi mulje, et odavamad signad hakkasid kergemini suure tuulega tööle. kallimad tundusid veidi targemad ja kui "kass kuses auto rattale", siis iga kord alarm ei käivitu.
uutel autodel on nii head tehase immod ja alarmid, et piisab ühest lisa salalülitist, sellega saab suvaline elektrik hakkama
Aare
Postitus Postitas Aare »
No see peale-mahamineku järgi alarmi äraarvamine midagi juurde küll ei anna. Esiteks nt Gemini puhul lähevad 1800 ja 6000ne täpselt samamoodi, aga esimene on tavaline pasun, teine akusireeniga jne jne... :?
Huvitav on see, et odav alarm ei pruugi olla sugugi vilets ja vastupidi.
Paigaldus, paigaldus on asja võti.
Pasun lüüakse haamriga puruks ikka ühte moodi, olgu 1000 või 10000 alarm.
BMW 318iS 1990
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
kuuldavasti pidavat kohe-kohe uued Cobra alarmi mudelid tulema ja cobra pidi olema üks väheseid alarme mida üldse mõtet paigaldada on. paigaldus ise on ka tähtis jah.
Relk
Postitus Postitas Relk »
Aare kirjutas:No see peale-mahamineku järgi alarmi äraarvamine midagi juurde küll ei anna. Esiteks nt Gemini puhul lähevad 1800 ja 6000ne täpselt samamoodi, aga esimene on tavaline pasun, teine akusireeniga jne jne... :?
Ei lööda puruks. Need lastakse iluvõre vahelt makroflexi täis enne kui midagi üldse tegema hakatakse.
truumu
Relk kirjutas:Ei lööda puruks. Need lastakse iluvõre vahelt makroflexi täis enne kui midagi üldse tegema hakatakse.
No see peab ikka täielik... diletant olema, kes pasuna iluvõre taha paigutab. :lol:
AARE540
Telefon: 53311120
Ma küll oma auto võre tagant muud ei näe kui radikat, pasunast rääkimata :D
Relk
No raske öelda. Pole oma BMW kapoti alla paar kuud vaadanud ning ega ma ei tea mis BMW'dega tehakse.
Ma olen näinud hulgaliselt neid 124 kerege E-klassi mersusi mille puhul see nii tehti. Leitud autol oli pasun makroflexi täis :lol: Seda tehti just nende puhul, millel oli alarm tavalisse pasunasse lastud. Mersude iluvõre ka kordades suurem kui BMW'l.
PS! Palun mitte mercedes vs bmw teemat sellest tekitada.
