E32 mootori ebaühtlane töö
lyydik
Peamine sõiduk: BMW X3
Postitus Postitas lyydik »
e32 160kw v8 käima läheb 5 sekuntilise käiamisega ja külmalt kohapeal töötades pöörded viiesaja peal ning siis mootor käib väikeste jõnksatustega ja vool kõigub. kuid kui mingi aeg sõita siis tõusevad pöörded kuuesaja peale ja vool ei kõigu.milles võib probleem olla
Genne
Postitus Postitas Genne »
Vool kõigub, kuna liiga väikeste pöörete juures ei suuda generaator korralikult laadida. Arvestatud on siiski mootori ettenähtud tühikäiguga.
Mootor ei tööta- mine aparaadi alla, pannakse korralikult käima.
Nii lihtne ongi.
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
lyydik
eks peab minema jah aparaadi alla, aga lootsin , et on midagi lihtsamat
tammekas
Re: E32 mootori ebaühtlane töö
Postitus Postitas tammekas »
lyydik kirjutas:e32 160kw v8 käima läheb 5 sekuntilise käiamisega ja külmalt kohapeal töötades pöörded viiesaja peal ning siis mootor käib väikeste jõnksatustega ja vool kõigub. kuid kui mingi aeg sõita siis tõusevad pöörded kuuesaja peale ja vool ei kõigu.milles võib probleem olla
mul sama mure kylma mootoriga - diagnostika n2itas kenasti 2ra, et tyhik2igu mootor kellas omadega!
Seega viga ongi v2ga lihtne :)
lyydik
jama nende masinatega ja juba tuleb otsast parandada, oskad sa äkki öelda palju selle parandamine võiks maksta või saab nii ka edasi sõita
TK-mootorit ei anna parandada. Aga alustuseks pese ta Carb Cleaneriga puhtaks!
lyydik
arvad, et see aitab ja siis jamad läinud, kuid kas diagnostikas peaks ikka ennam ära käima , et kindlat viga teada saada
lyydik kirjutas:arvad, et see aitab ja siis jamad läinud, kuid kas diagnostikas peaks ikka ennam ära käima , et kindlat viga teada saada
Ma ei arva midagi, aga selle puhastamine on nii lihtne ja odav, et sellest võiks alustada enne, kui suuremalt rahakotti tuulutama hakkad.
lyydik
ma natuke võhik sellel alal, äkki oskad öelda kust sinna ligi saab ja kust seda puhastada.oleks tänulik kõikide nõuannete eest
jarmo
Postitus Postitas jarmo »
Endal sama mootoriga ja täpselt sama viga..
Mis moodi seda tühikägumootorit puhastada?
roadwolf
Postitus Postitas roadwolf »
siin väike õpetus, põhiline,et sa eemaldaksid mustuse ja tagi selle klapi seest ettevaatlikult, ilma, et midagi vigastaksid!!
antud õpetus on r6 mootoriga variant, lihtsalt asukoht võib erineda sinu mootoril, kuid peaks samasugune välja nägema!!
http://images.google.ee/imgres?imgurl=h ... =135&prev=
lyydik
ma puhastasin tühikäigumootori ära aga paremaks ei läinud, kuid vaatasin veidi ringi mootori juures ja avastasin, et toru mis läheb õhulugejast mootorisse oli jahutustiiviku poolt räsitud ja katki. teibiga parandades läks mootori töö paremaks, kuid mootori jõnksamine jäi, kuid vähesemal määral.mis võib tegelik viga olla seda ma ikka ei tea ja pole jõudnud aparaadi alla veel minna
tambets
Postitus Postitas tambets »
Ise vastasid juba ju. See juhe on sul peetis. Mingite koduste vahenditega parandamine on ajutine. Pane korralik juhe. Ja siis uuri ka juba, miks see juhe sul tiivikuvahele sai. Uus juhe pane ikka korralikult kinni siis .
lyydik
mitte juhe ei olnud läbi vaid see platmassist toru mis lähe õhufiltrist kuni tühikäigu mootorini ja sealt mootorisse. ja tiivik ribastas ta , kuna enne seda kui auto minu omasks sai oli jäetud õhuvoolik korralikult kinnitamata ja nii oli ta seal lahtiselt
